"PP Lars said:So, neue Version ist online.
Im Idealfall hab ich diesen "Programm funktioniert nicht mehr" Bug behoben, der hat sich vermutlich eingeschlichen als ich den Teil geändert habe der dafür sorgt das der "log anzeigen" Button verfügbar wird. Bei mir ist der Bug aber nur ein einziges mal aufgetaucht, deshalb müsst ihr testen ob er wirklich weg ist.
@kingb7:
Im Moment sehe ich nicht das du was falsch machen würdest. Ich hab dir eine Testreihe aufgeschrieben,
Teste die mal von oben nach unten durch, damit wir eingrenzen können wo das Problem liegt.
- Du deinstallierst alles, resetest die firewall usw, dann geht dein normales Internet?
- Dann installiert du den TunnelManager + openvpn, wählst am Ende des Setup "TunnelManager starten" NICHT aus, und startest deinen Rechner neu.
Hast du dann noch normales internet? Also nur mit installierter, aber nicht gestarteter Software?
- Dann startest du den Tunnelmanager, gibst Username und Passwort ein, aktualisierst die Config. Spiel bitte zu diesen Zeitpunkt NICHT an den Firewall Einstellungen rum. Verlasse die Einstellungen, lass das Programm aber an. Hast du jetzt noch normales internet?
- Starte einen Tunnel. Warte bis er verbunden ist und dir das anzeigt. Dein Internet sollte jetzt über Perfect Privacy funktionieren. Tut es das?
- Trenne den Tunnel wieder, warte kurz bis er getrennt ist. Hast du jetzt wieder normales internet?
- Geh in die Einstellungen, wähle unter Firewall
[x] Bei Tunnelstart aktivieren
[ ] Bei Programmstart aktivieren
[ ] Dauerhaft aktivieren
[ ] Zugriff aus lokalen Router blockieren"
[x] Diesem Programm Downloads…
Lass die DNS Leak Einstellungen alle aus. Schliesse die Einstellungen. Hast du jetzt noch normales internet?
Fangen wir mal da mit an, dann seh ich klarer was da passiert..
PP Lars;n4196 said:So, neue Version ist online.
@kingb7:
Das das Deinstallieren von OpenVPN die Firewall und auch die DNS-Einstellung nicht zurücksetzt, ist aber recht logisch. Das ist ja auch nur eine Benutzeroberfläche die die Hausmanskost in Windows benutzt. Sprich den LAN-Adapter und die Firewall.
Lars ging es hauptsächlich darum, das er sieht an welcher Stelle genau die Einstellungen nicht herausgenommen werden, aber herausgenommen werden sollten. Blöd ist natürlich, das wir das nicht via Teamviewer-Session machen können. Die Firewall würde ja Teamviewer dauernd kicken.
PP Lars;n4215 said:Ok danke für die tests, sehr schön.
Das die Optionen beim Deinstallieren nicht ordentlich gelöscht wurden stimmt, hab ich gefixt, neue Version ist online, die Versionsnummer hab ich dafür aber jetzt nicht extra upgedated, das betrifft ja nur den (un)installer.
Deinem Problem kommen wir näher. Du schreibst:
"Also es scheint jetzt bei mir so, dass wenn ich die Option "Firewall bei Programmstart aktivieren" auswähle, ich die Lan Verbindung manuell zurück auf automatisch beziehen setzen muss, das gilt für ip und dns, aber ab und zu mal nur für dns oder ip! "
Sehe ich das richtig, das wenn du "Firewall bei Programmstart aktivieren" wählst, und die DNS Leak Optionen da drunter alle AUS hast, er wenn du eine Verbindung machst die LAN Verbindung von "automatisch" auf eine feste ip und dns server setzt? Denn das sollte nur passieren wenn der DNS Leak Schutz aktiv ist, das hat mit der Firewall eigentlich nicht zu tun. Bestätige mal ob das so ist.. das wäre in der tat ein Bug. Falls das tatsächlich passiert versteh ich auch wieso das nicht wieder zurückgesetzt wird. Das sollte ja überhaupt nicht aktiv sein.
PP Lars;n4223 said:Ahhh ok. Da kommen wir dem Problem näher. Der DNS Leak Schutz ists anscheinend. hrmm. da zickt Windows aber auch immer n bisschen rum..
Wenn du den OpenVPN Manager erneut startest nachdem er die Verbindung nicht zurück gestellt hat, zeigt er dir dann in dem Hauptfenster oben rechts ein "D" an? Da steht "D" und/oder "F" je nachdem ob Firewall und/oder DNS Leak Schutz aktiv sind.
Und wenn du dann in die Einstellungen gehst und machst den DNS Leak Schutz aus, setzt er das dann zurück?
Die neue Version zeigt dir an wenn das Programm nicht richtig beendet wurde, also abgestürzt ist oder der Computer einfach rebootet und so. Dann sollte beim starten des Programms eine Meldung kommen das die Firewall/DNS Leak Schutz noch aktiv sind. Die kommt bei dir aber nicht oder?
