Bei der 1.6xxx bleibts dabei,bestätigungen kommen meist erst nach 2-3 Minuten,wenn überhaupt.
Was ich gerade noch getestet hatte:Von einem Server getrennt,nen bißchen gewartet,mit anderem
Server verbunden.Verbindung war aufgebaut,keine bestätigung,auch
nach exakt 7 Minuten nicht,hab auf die Uhr geschaut Und kein Surfen möglich.
-> Was heisst sporadisch? mal startet der client, und mal einfach nicht? hast du nur "start mit windows" aktiv oder auch "beim starten automatisch verbinden" ?"Start mit Windows" funktioniert nur sporadisch
-> Wie jetzt? Du öffnest die Einstellungen, stellst "DNS manuell einstellen" ein, wählst 2 Server. Verlässt die Einstellungen, öffnest die Einstellungen wieder und die einstellten Server sind weg? oder was meinst du mit "werden nicht gespeichert"?Die vorgewählten DNS Server werden nicht gespeichert.
-> Jep, das sind gleich 2 Bugs.. Erstens kann man bei IPSEC die Server nur ändern wenn die Verbindung nicht aktiv ist, das sollte der client dem user noch mitteilen. Und Ätzenderweise nimmt Windows trotz der Voreingestellen 2 DNS Server noch die beiden die per DHCP vom IPSEC kommen mit dazu. Da muss ich mal schauen ob ich da was dran ändern kann.Die eingestellten DNS Server werden bei IPsec scheinbar ignoriert. Dies funktioniert nur bei OVPN
PP Lars;n7382 said:-> Was heisst sporadisch? mal startet der client, und mal einfach nicht? hast du nur "start mit windows" aktiv oder auch "beim starten automatisch verbinden" ?
PP Lars;n7382 said:-> Wie jetzt? Du öffnest die Einstellungen, stellst "DNS manuell einstellen" ein, wählst 2 Server. Verlässt die Einstellungen, öffnest die Einstellungen wieder und die einstellten Server sind weg? oder was meinst du mit "werden nicht gespeichert"?
PP Lars;n7382 said:-> Jep, das sind gleich 2 Bugs.. Erstens kann man bei IPSEC die Server nur ändern wenn die Verbindung nicht aktiv ist, das sollte der client dem user noch mitteilen. Und Ätzenderweise nimmt Windows trotz der Voreingestellen 2 DNS Server noch die beiden die per DHCP vom IPSEC kommen mit dazu. Da muss ich mal schauen ob ich da was dran ändern kann.
Nein,ich warte einfach.Browser ist noch gar nicht offen.Klickst du während des Verbindens im Browser auf der checkip Seite rum?
Möglich,dann frage ich mich allerdings,warum nach einiger Zeit,wenn ich lange genug warte,trotzdem dann mal eineKein Surfen möglich heisst kein Internet. also gibt's auch keine Bestätigung welche externe IP man den nun hat
PP Lars;n8260 said:Moin zusammen
Neue Beta Client Version ist online, 1.6.61 sollte ihr per Auto Update ab jetzt bekommen.
-> Wahrscheinlich funktioniert die "Mit windows starten" Option jetzt jedes mal..
PP Frank;n8279 said:@Speedy
Was läuft denn nicht? Bitte genauer sagen...
Ein anderes Mitglied meldete heute morgen, das bei ihm unter Windows 8.1 nach dem Update der Client immer abstürzte. nach dem er diesen neu installiert hatte wars weg. Ist das bei dir auch?
