Anleitung: OpenVPN Script fuer automatische Kaskadierung und Verbindungsueberwachung
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp57s0f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether xxxx
inet xxxx/24 brd xxxxxxx scope global dynamic noprefixroute enp57s0f1
valid_lft 863470sec preferred_lft 863470sec
inet6 xxxx scope global temporary dynamic
valid_lft 7132sec preferred_lft 3532sec
inet6 xxxx scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
inet6xxxx scope link noprefixroute
3: wlp58s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether xxxx
4: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
link/none
inet xxxx brd 10.3.5.255 scope global tun0
inet6 xxxx scope link stable-privacy
und
Killswitch-Script zum Abriegeln der physischen Netzwerkadapter
Es wurden folgende physischen Apdater erkannt
==> wlp58s0
==> enp57s0f1
Erkannte, aktive Firewall
==> 'nftables' scheint aktiv zu sein!
Firewall-Konfiguration von nftables wird somit angepasst!
HINWEIS: Nach einem Neustart werden die Anpassungen automatisch zurueckgesetzt!
Welche Aktion soll ausgefuehrt werden?
(i)mport der Regeln
(l)oeschen saemtlicher Regeln
(a)bbruch des Scripts
i
Antwort: 'import'
Hinzufuegen der Firewall-Regeln erfolgreich
Das führt dann zu:
Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
und es geht nichts mehr nach draußen.
Openvpn starte ich mittels sudo openvpn <config> im Terminal. Warum man seid Debian Buster auch als root nochmal su vor gewissen Befehlen eingeben muss hab ich auch noch nicht rausgefunden. (Beispiel: shutdown, openvpn, etc)
@nonono
Danke, das sieht doch soweit schon mal gut aus.
Ich habe auch eine Vermutung, was es sein könnte.
In meinem Script siehst du oben in den Funktionen für iptables und nftables die freigegebenen ports. Hier habe ich die Standardports angegeben.
Schau du mal bitte in eine deiner openVPN-Configs rein. Dort erkennst du relativ schnell die Server-IP's. Hinter diesen steht immer der jeweilige Port. Nenne mir bitte aus der zuletzt verwendeten config die Ports. ?
@nonono
Perfekt, danke - war meine Vermutung korrekt.
Ich habe die Ports entsprechend ergänzt, hier das Script:
Bash:
#!/bin/bash
function fw_rules_iptables {
    # loeschen der vorhandenen Regeln
    iptables -F
    # Freigabe der openVPN-Ports der Standardkonfiguration von Perfect-Privacy
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p udp -m multiport --dports 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p tcp -m multiport --dports 300,301,1142,142,1152,152,22 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p udp -m multiport --sports 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p tcp -m multiport --sports 300,301,1142,142,1152,152,22 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Freigabe der Standard-IP-Ranges fuer lokale Netzwerke
    iptables -t filter -A OUTPUT --dst 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT --src 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT --dst 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT --src 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT --dst 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT --src 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
    # Blockieren saemtlicher, nicht zuvor definierter, Netzwerkanfragen
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -j DROP
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -j DROP
function fw_rules_nftables {
    # Hinzufuegen einer neuen Table
    nft add table block_without_tun
    nft flush table block_without_tun
    # Chains anlegen
    nft add chain block_without_tun input { type filter hook input priority 0 \; }
    nft add chain block_without_tun output { type filter hook input priority 0 \; }
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol udp udp dport { 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433} ct state new,related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp dport { 300,301,1142,142,1152,152,22} ct state new,related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol udp udp sport { 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433} ct state related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp sport { 300,301,1142,142,1152,152,22} ct state related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun output ip daddr 192.168.0.0/16 counter accept
    nft add rule block_without_tun input ip saddr 192.168.0.0/16 counter accept
    nft add rule block_without_tun output ip daddr 10.0.0.0/8 counter accept
    nft add rule block_without_tun input ip saddr 10.0.0.0/8 counter accept
    nft add rule block_without_tun output ip daddr 172.16.0.0/12 counter accept
    nft add rule block_without_tun input ip saddr 172.16.0.0/12 counter accept
    # Blockieren saemtlicher -nicht zuvor definierter- Netzwerkanfragen
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' counter drop
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' counter drop
echo -e "\n\nKillswitch-Script zum Abriegeln der physischen Netzwerkadapter"
echo -e "--------------------------------------------------------------\n"
# ermitteln der genutzten Firewall
dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' | grep -w "iptables" >> /dev/null
inst_ipt="$?"
dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' | grep -w "nftables" >> /dev/null
inst_nft="$?"
if [ "$inst_ipt" -eq "1" ] && [ "$inst_nft" -eq "1" ];
then
    echo -e "'iptables' oder 'nftables' nicht installiert!"
    echo -e "Bitte erst die gewuenschte Firewall mit folgendem Befehl installieren und anschliessend das Script erneut ausfuehren:"
    echo -e "\niptables:\tsudo apt-get install iptables\n"
    echo -e "\nnftables:\tsudo apt-get install nftables\n"
    exit
elif [ "$inst_ipt" -eq "$inst_nft" ];
then
    if systemctl status nftables | grep -w "inactive" >> /dev/null
    then
        use_fw=iptables
    else
        use_fw=nftables
    fi
elif [ "$inst_ipt" -eq "0" ] && [ "$inst_nft" -eq "1" ];
then
    use_fw=iptables
elif [ "$inst_ipt" -eq "1" ] && [ "$inst_nft" -eq "0" ];
then
    use_fw=nftables
else
    echo -e "\n--------------------------------"
    echo -e "unbekannter Status - beenden!"
    echo -e "--------------------------------\n\n"
    exit
fi
# ermitteln vorhandener physischer Netzwerkadapter
mapfile -t phy_net < <(grep -E -v 'tun|lo' /proc/net/dev | cut -d ':' -f 1 | tr -d '[:blank:]' | grep -E '*[0-9]')
# ermitteln vorhandener VPN-TUN
mapfile -t tun_net < <(grep 'tun' /proc/net/dev | cut -d ':' -f 1 | tr -d '[:blank:]')
if [ "${#tun_net[*]}" -gt "0" ];
then
    START=0
    count="$((${#phy_net[*]}-"1"))"
    echo -e "Es wurden folgende physischen Apdater erkannt"
    echo -e "---------------------------------------------"
    for (( i=START; i<=count; i++ ))
    do
        echo -e "==> ${phy_net[i]}"
    done
    echo -e "\n\nErkannte, aktive Firewall"
    echo -e "-------------------------"
    if [ "$use_fw" == "iptables" ];
    then
        echo -e "==> 'iptables' scheint aktiv zu sein!\n"
    elif [ "$use_fw" == "nftables" ];
    then
        echo -e "==> 'nftables' scheint aktiv zu sein!\n"
    fi
    echo -e "Firewall-Konfiguration von $use_fw wird somit angepasst!"
    echo -e "\nHINWEIS: Nach einem Neustart werden die Anpassungen automatisch zurueckgesetzt!"
    echo -e "Welche Aktion soll ausgefuehrt werden?\n"
    echo -e "(i)mport der Regeln\n(l)oeschen saemtlicher Regeln\n(a)bbruch des Scripts"
    read -r answer
    case "$answer" in
        i)
            START=0
            echo -e "\nAntwort: 'import'\n"
            do
                then
                    fw_rules_iptables "${phy_net[i]}"
                then
                    fw_rules_nftables "${phy_net[i]}"
                fi
            done
            echo -e "\n-------------------------------------------"
            echo -e "Hinzufuegen der Firewall-Regeln erfolgreich"
            echo -e "-------------------------------------------\n\n"
        l)
            echo -e "\nAntwort: 'loeschen'\n"
            then
                iptables -F
            then
            fi
            echo -e "\n----------------------------------------"
            echo -e "Loeschen der Firewall-Regeln erfolgreich"
            echo -e "----------------------------------------\n\n"
        a)
            echo -e "\nAntwort: 'abbruch'\n"
            echo -e "\n-------------"
            echo -e "Scriptabbruch"
            echo -e "-------------\n\n"
            echo -e "\nAntwort: 'undefiniert'\n"
    esac
else
    echo -e "Es konnten KEINE TUN-Adapter ermittelt werden"
    echo -e "Bitte die VPN-Verbindungen aufbauen und das Script im Anschluss erneut starten!\n"
    echo -e "Soll versucht werden, saemtliche temporaere 'iptables' und 'nftables' Regeln zu entfernen?\n"
    echo -e "(j)a / (n)ein"
    read -r answer
    case "$answer" in
        j)
            echo -e "\nAntwort: 'ja'\n"
            iptables -F
            echo -e "\n---------------"
            echo -e "Regeln entfernt"
            echo -e "---------------\n\n"
        n)
            echo -e "\nAntwort: 'nein'\n"
    esac
fi
Das gleiche Problem wie zuvor. Bei der Standardfreigabe für lokalen LAN Traffic ist mir aufgefallen, dass du andere Ranges nutzt als bei mir genutzt werden. Ich habe beispielsweise lokal 192.168.178.x - Könnte es daran liegen?
Äußerst merkwürdig. :(
Die Range-Freigabe (Subnet) im Script schließt auch Deinen Adressbereich mit ein. ?
Für nftables folgendes aus dem Script:
Bash:
bedeutet, dass lediglich '192.168.' sich nicht ändern darf (Standard Klasse-C Netz) -> alle Werte im 3. und 4. Oktett werden nicht ausgewertet.
Eine weitere Vermutung wäre, dass du per IPv6 only ins Internet gehst, was theoretisch aber auch nicht stören sollte.
Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. ?
Vielleicht hat noch ein anderer Forennutzer noch eine Idee?
@PP Frank ?
Dann Feuer frei!
Bash:
#!/bin/bash
    iptables -F
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p tcp -m multiport --dports 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p tcp -m multiport --sports 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Chains anlegen
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp dport { 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433} ct state new,related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp sport { 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433} ct state related,established counter accept
inst_ipt="$?"
inst_nft="$?"
then
    exit
then
    then
        use_fw=iptables
    else
        use_fw=nftables
    fi
then
    use_fw=iptables
then
    use_fw=nftables
else
    exit
fi
then
    START=0
    do
    done
    then
    then
    fi
    read -r answer
    case "$answer" in
        i)
            START=0
            do
                then
                then
                fi
            done
        l)
            then
                iptables -F
            then
            fi
        a)
    esac
else
    read -r answer
    case "$answer" in
        j)
            iptables -F
        n)
    esac
fi
Aber ACHTUNG!
TCP 443 ist Standard HTTPS -> das wird somit trotzdem funktionieren, wenn der Tunnel weg sein sollte!
Hm, kann ich das irgendwie ändern? Ansonsten funktionierts wie geplant. Danke an dieser Stelle.
edit: Doch nicht. Webseiten lassen sich normal aufrufen und ssh funktioniert auch. Pinganfragen werden aber beispielsweise geblockt.
nftables zeigt als aktuelle Regeln nur das an:
nft list table inet filter
table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority 0; policy accept;
        chain forward {
                type filter hook forward priority 0; policy accept;
        chain output {
                type filter hook output priority 0; policy accept;
Du kannst dir nach der Anmeldung im PP Kundenportal die gewünschten Configs herunterladen.
SSH habe ich über Port 22 freigegeben, das ist richtig so. HTTPS Webseiten gehen ja auch, aufgrund der Tatsache mit dem TCP 443, ping wird korrekt geblockt. ??
Wenn du per 'sudo nft list ruleset'
dir die Regeln auflisten lässt, muss ein Block mit dem Tablename 'block_without_tun' angezeigt werden, dieser beinhaltet die Regeln nach dem Import. Du hast jedoch die Standardtabelle 'inet filter' hier gepostet.
Keep in mind: nach einem Prozessneustart von nftables oder einem Systemneustart werden die Regeln wieder entfernt.
Kann man auch alles dicht machen wenn die Verbindung nicht über tun0 geht? Ich hatte das früher mal per iptables. Allerdings hatte ich das so gelöst, dass ich Verbindungen zu allen Servern die in den PP Configs stehen erlaubt hatte und sonst nichts.
In der Regel sichert man ja grundsätzlich die Verbindung über ein Whitelisting ab (nur notwendige Freigaben und am Ende Deny All).
Wenn die Regeln erst bei Verbindungsabbruch greifen sollen weiß ich nicht, wie träge das ist -> Datenleck.
Ich kann mich belesen, kann aber nichts versprechen.
Das ich in einem anderen thread, man könnte den kram ja in ein github packen und die user mitcommiten lassen.
Wurde forsch abgelehnt.
UPDATE
Changelog
- stetige Verbindungsüberprüfung nicht mehr über die von PP bereitgestellte CSV, sondern über die zuletzt ermittelte öffentliche IP per 'icanhazip.com' -> wesentlich stabiler in der Abfrage
- somit kann das Script nun, theoretisch, auch für andere VPN-Anbieter genutzt werden, welche Kaskadierung ermöglichen (z.B. oVPN, ZorroVPN)
-> falls jemand Kunde von oVPN, ZorroVPN oder eines anderen Anbieters ist, welcher Kaskadierung ermöglicht, kann gerne mit meinen Scripten die Kaskadierung getestet werden
-> ich freue mich über Feedback
Da frage ich mich halt nur, warum sowas abgelehnt wird...
Ich versuche demnächst mal was zu bauen, denn eigentlich muss nur ab und zu (z.B. täglich), das openVPN-Config-zip aus dem Tutorial heruntergeladen werden, per RegEx sämtliche IP-Adressen exportieren und dann noch die Dubletten entfernen.
Dazu melde ich mich wieder. ?
wie kann ich das Skript bearbeiten, damit nur die schnellsten Server ausgewählt werden? Danke
@nonono
So, du kannst gerne erneut testen. :)
Nun wird automatisch erkannt, ob iptables oder nftables installiert ist und welcher der beiden aktiv ist.
Dementsprechend gibt das Script dies auch aus.
Sag Bescheid, wenn wieder was sein sollte.
Bash:
#!/bin/bash
    iptables -F
    # Chains anlegen
inst_ipt="$?"
inst_nft="$?"
then
    exit
then
    then
        use_fw=iptables
    else
        use_fw=nftables
    fi
then
    use_fw=iptables
then
    use_fw=nftables
else
    exit
fi
then
    START=0
    do
    done
    then
    then
    fi
    read -r answer
    case "$answer" in
        i)
            START=0
            do
                then
                then
                fi
            done
        l)
            then
                iptables -F
            then
            fi
        a)
    esac
else
    read -r answer
    case "$answer" in
        j)
            iptables -F
        n)
    esac
fi
Die Firewall funktioniert bei mir leider nicht. Ich weiß aber nicht warum. Wenn ich das Script starte, dann bekomme ich folgende Ausgabe:
./firewall.sh: 5: ./firewall.sh: function: not found
iptables v1.6.1: Empty interface is likely to be undesired
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
./firewall.sh: 26: ./firewall.sh: Syntax error: "}" unexpected
Weiß jemand wie ich dieses Problem lösen kann? Ich benutze Ubuntu. Bitte helft mir.
