Anleitung: OpenVPN Script fuer automatische Kaskadierung und Verbindungsueberwachung
Das ich in einem anderen thread, man könnte den kram ja in ein github packen und die user mitcommiten lassen.
Wurde forsch abgelehnt.
wie kann ich das Skript bearbeiten, damit nur die schnellsten Server ausgewählt werden? Danke
@nonono
So, du kannst gerne erneut testen. :)
Nun wird automatisch erkannt, ob iptables oder nftables installiert ist und welcher der beiden aktiv ist.
Dementsprechend gibt das Script dies auch aus.
Sag Bescheid, wenn wieder was sein sollte.
Bash:
#!/bin/bash
function fw_rules_iptables {
    # loeschen der vorhandenen Regeln
    iptables -F
    # Freigabe der openVPN-Ports der Standardkonfiguration von Perfect-Privacy
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p udp -m multiport --dports 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p tcp -m multiport --dports 300,301,1142,142,1152,152,22 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p udp -m multiport --sports 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p tcp -m multiport --sports 300,301,1142,142,1152,152,22 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Freigabe der Standard-IP-Ranges fuer lokale Netzwerke
    iptables -t filter -A OUTPUT --dst 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT --src 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT --dst 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT --src 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT --dst 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT --src 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
    # Blockieren saemtlicher, nicht zuvor definierter, Netzwerkanfragen
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -j DROP
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -j DROP
function fw_rules_nftables {
    # Hinzufuegen einer neuen Table
    nft add table block_without_tun
    nft flush table block_without_tun
    # Chains anlegen
    nft add chain block_without_tun input { type filter hook input priority 0 \; }
    nft add chain block_without_tun output { type filter hook input priority 0 \; }
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol udp udp dport { 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433} ct state new,related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp dport { 300,301,1142,142,1152,152,22} ct state new,related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol udp udp sport { 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433} ct state related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp sport { 300,301,1142,142,1152,152,22} ct state related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun output ip daddr 192.168.0.0/16 counter accept
    nft add rule block_without_tun input ip saddr 192.168.0.0/16 counter accept
    nft add rule block_without_tun output ip daddr 10.0.0.0/8 counter accept
    nft add rule block_without_tun input ip saddr 10.0.0.0/8 counter accept
    nft add rule block_without_tun output ip daddr 172.16.0.0/12 counter accept
    nft add rule block_without_tun input ip saddr 172.16.0.0/12 counter accept
    # Blockieren saemtlicher -nicht zuvor definierter- Netzwerkanfragen
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' counter drop
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' counter drop
echo -e "\n\nKillswitch-Script zum Abriegeln der physischen Netzwerkadapter"
echo -e "--------------------------------------------------------------\n"
# ermitteln der genutzten Firewall
dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' | grep -w "iptables" >> /dev/null
inst_ipt="$?"
dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' | grep -w "nftables" >> /dev/null
inst_nft="$?"
if [ "$inst_ipt" -eq "1" ] && [ "$inst_nft" -eq "1" ];
then
    echo -e "'iptables' oder 'nftables' nicht installiert!"
    echo -e "Bitte erst die gewuenschte Firewall mit folgendem Befehl installieren und anschliessend das Script erneut ausfuehren:"
    echo -e "\niptables:\tsudo apt-get install iptables\n"
    echo -e "\nnftables:\tsudo apt-get install nftables\n"
    exit
elif [ "$inst_ipt" -eq "$inst_nft" ];
then
    if systemctl status nftables | grep -w "inactive" >> /dev/null
    then
        use_fw=iptables
    else
        use_fw=nftables
    fi
elif [ "$inst_ipt" -eq "0" ] && [ "$inst_nft" -eq "1" ];
then
    use_fw=iptables
elif [ "$inst_ipt" -eq "1" ] && [ "$inst_nft" -eq "0" ];
then
    use_fw=nftables
else
    echo -e "\n--------------------------------"
    echo -e "unbekannter Status - beenden!"
    echo -e "--------------------------------\n\n"
    exit
fi
# ermitteln vorhandener physischer Netzwerkadapter
mapfile -t phy_net < <(grep -E -v 'tun|lo' /proc/net/dev | cut -d ':' -f 1 | tr -d '[:blank:]' | grep -E '*[0-9]')
# ermitteln vorhandener VPN-TUN
mapfile -t tun_net < <(grep 'tun' /proc/net/dev | cut -d ':' -f 1 | tr -d '[:blank:]')
if [ "${#tun_net[*]}" -gt "0" ];
then
    START=0
    count="$((${#phy_net[*]}-"1"))"
    echo -e "Es wurden folgende physischen Apdater erkannt"
    echo -e "---------------------------------------------"
    for (( i=START; i<=count; i++ ))
    do
        echo -e "==> ${phy_net[i]}"
    done
    echo -e "\n\nErkannte, aktive Firewall"
    echo -e "-------------------------"
    if [ "$use_fw" == "iptables" ];
    then
        echo -e "==> 'iptables' scheint aktiv zu sein!\n"
    elif [ "$use_fw" == "nftables" ];
    then
        echo -e "==> 'nftables' scheint aktiv zu sein!\n"
    fi
    echo -e "Firewall-Konfiguration von $use_fw wird somit angepasst!"
    echo -e "\nHINWEIS: Nach einem Neustart werden die Anpassungen automatisch zurueckgesetzt!"
    echo -e "Welche Aktion soll ausgefuehrt werden?\n"
    echo -e "(i)mport der Regeln\n(l)oeschen saemtlicher Regeln\n(a)bbruch des Scripts"
    read -r answer
    case "$answer" in
        i)
            START=0
            echo -e "\nAntwort: 'import'\n"
            do
                then
                    fw_rules_iptables "${phy_net[i]}"
                then
                    fw_rules_nftables "${phy_net[i]}"
                fi
            done
            echo -e "\n-------------------------------------------"
            echo -e "Hinzufuegen der Firewall-Regeln erfolgreich"
            echo -e "-------------------------------------------\n\n"
        l)
            echo -e "\nAntwort: 'loeschen'\n"
            then
                iptables -F
            then
            fi
            echo -e "\n----------------------------------------"
            echo -e "Loeschen der Firewall-Regeln erfolgreich"
            echo -e "----------------------------------------\n\n"
        a)
            echo -e "\nAntwort: 'abbruch'\n"
            echo -e "\n-------------"
            echo -e "Scriptabbruch"
            echo -e "-------------\n\n"
            echo -e "\nAntwort: 'undefiniert'\n"
    esac
else
    echo -e "Es konnten KEINE TUN-Adapter ermittelt werden"
    echo -e "Bitte die VPN-Verbindungen aufbauen und das Script im Anschluss erneut starten!\n"
    echo -e "Soll versucht werden, saemtliche temporaere 'iptables' und 'nftables' Regeln zu entfernen?\n"
    echo -e "(j)a / (n)ein"
    read -r answer
    case "$answer" in
        j)
            echo -e "\nAntwort: 'ja'\n"
            iptables -F
            echo -e "\n---------------"
            echo -e "Regeln entfernt"
            echo -e "---------------\n\n"
        n)
            echo -e "\nAntwort: 'nein'\n"
    esac
fi
Die Firewall funktioniert bei mir leider nicht. Ich weiß aber nicht warum. Wenn ich das Script starte, dann bekomme ich folgende Ausgabe:
./firewall.sh: 5: ./firewall.sh: function: not found
iptables v1.6.1: Empty interface is likely to be undesired
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
./firewall.sh: 26: ./firewall.sh: Syntax error: "}" unexpected
Weiß jemand wie ich dieses Problem lösen kann? Ich benutze Ubuntu. Bitte helft mir.
Ich habe noch eine Frage die mich beschäftigt:
Wie kann ich die Kaskadierung bzw., die Verschlüsselung auschalten wenn ich mal kurz eine direkte Verbindung mit meiner echten IP brauche? Mit was für ein Befehl kann ich das tun?
Die folgenden Befehle habe ich schon ausprobiert, leider ohne Erfolg:
sudo service openvpn stop
sudo systemctl stop openvpn-restart-cascading.service
hab es genau nach Anleitung gemacht. Einzelne Verbindungen mit openVPN klappten. Jedoch bekomme ich nun beim booten oder restarten von dem script
/etc/openvpn/connections$ sudo systemctl restart openvpn-restart-cascading.service
Enter Auth Password:
Enter Auth User:
Lösung: https://board.perfect-privacy.com/threads/openvpn-auf-der-linux-konsole.1534/#post-28301
Frage2:
Ist bei dem script nun ein killswitch eingebaut ? Gibt es noch etwas was man machen kann ? Dort steht das man trotzdem die Firewall einrichten soll.
Geht auch das hier?
https://board.perfect-privacy.com/threads/killswitch-100-secure-für-alle-linux-systeme.4216/
EDIT: Geht wohl nicht da ich tun0 tun1 und tun2 habe denke ich die Hops ?
Frage3:
Kann ich festlegen wie die Hops erfolgen ? Möchte gern immer eine NL Ip haben. Als Start soll ein Deutscher Server genommen werden.
Dann Feuer frei!
Bash:
#!/bin/bash
    iptables -F
    iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p tcp -m multiport --dports 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p tcp -m multiport --sports 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Chains anlegen
    nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp dport { 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433} ct state new,related,established counter accept
    nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp sport { 300,301,1142,142,1152,152,22,44,443,4433} ct state related,established counter accept
inst_ipt="$?"
inst_nft="$?"
then
    exit
then
    then
        use_fw=iptables
    else
        use_fw=nftables
    fi
then
    use_fw=iptables
then
    use_fw=nftables
else
    exit
fi
then
    START=0
    do
    done
    then
    then
    fi
    read -r answer
    case "$answer" in
        i)
            START=0
            do
                then
                then
                fi
            done
        l)
            then
                iptables -F
            then
            fi
        a)
    esac
else
    read -r answer
    case "$answer" in
        j)
            iptables -F
        n)
    esac
fi
Aber ACHTUNG!
TCP 443 ist Standard HTTPS -> das wird somit trotzdem funktionieren, wenn der Tunnel weg sein sollte!
hi, Linux Mint in einer virtual Box und Netzwerkbrücke scheint Probleme zu machen .. sobald ich das script starte Fragt er Import oder Löschen. Nach Import sagt er alles erfolgreich, jedoch lässt sich einfach keine Verbindung aufbauen ..
Nach langen hin und her scheint es zu zu klappen. Jedoch wenn ich Netzwerk Trenne und Aktiviere wird laut Webseite meine Echte IP durchgegeben. Also scheint die Firewall nicht zu laufen .. Obwohl ich die Firewall gestartet habe. Daraufhin ist auch kurz das Netzwerk weg.
Bin mir jetzt ein wenig unsicher der Killswitch von Nordvpn hat immer ganz gut funktioniert. Dieser war aber in deren Software verbaut.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das kaskadierte VPN auf Funktion zu prüfen? Ein traceroute gibt immer nur den letzten Hop aus (was aber meiner Meinung auch sein soll).
@PrivateMember Leider stürzt die Verbindung mit deinem Script bei mir (1 Hop) andauernd ab.
Mit einer manuellen Verbindung habe ich keine Probleme.
Kannst du mir vielleicht helfen, da an richtige Logs zu kommen?
Folgendes kommt immer wieder mal mit manueller Verbindung:
Fri Sep 25 16:04:08 2020 us=540400 PID_ERR replay-window backtrack occurred [4] [SSL-0] [0_0__00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000] 0:41448 0:41444 t=1601042648[0] r=[-2,64,15,4,1] sl=[24,64,64,528]
