PrivateMember
kleines UPDATE
Changelog
- LOG's der beiden Scripte werden geleert, sobald diese größer als 20MB sind
Changelog
Und wie soll der Traffic dann das System verlassen?@PrivateMember: Hast du nicht mal Lust ein Script zu schreiben, das einfach per Aufruf verschiende Interfaces für Traffic außerhalb von tun0 blockt? So als "Schutz" vor einem Verbindungsabbruch? Optional könnte man das persistent oder temporär aktivieren? Das wäre praktisch.
Man muss schon die entsprechenden ports für den Aufbau der VPN-Verbindung offen lassen. Sobald dann die Verbindung steht kann geprüft werden, ob interfaces mit dem Namen tun* vorhandene sind. Dann einfach deny all in und out auf den anderen interfaces. Natürlich muss vorher noch definiert werden, welche ports noch benötigt werden (z.B. wenn das System per SSH bedient wird und nicht direkt mit Tastatur und Maus)Und wie soll der Traffic dann das System verlassen?
Ich glaube ihr beide müsst euch nochmal anschauen wie OpenVPN/Tun Interfaces funktionierenMan muss schon die entsprechenden ports für den Aufbau der VPN-Verbindung offen lassen. Sobald dann die Verbindung steht kann geprüft werden, ob interfaces mit dem Namen tun* vorhandene sind. Dann einfach deny all in und out auf den anderen interfaces. Natürlich muss vorher noch definiert werden, welche ports noch benötigt werden (z.B. wenn das System per SSH bedient wird und nicht direkt mit Tastatur und Maus)
Informiere Dich doch bitte nochmal darüber, was die Unterschiede zwischen TUN und TAP sind.Ich glaube ihr beide müsst euch nochmal anschauen wie OpenVPN/Tun Interfaces funktionieren
Ok bin gespannt wie du ohne eth interface ins internet kommst :--)Informiere Dich doch bitte nochmal darüber, was die Unterschiede zwischen TUN und TAP sind.![]()
user@host4711:/var/log/ovpn_reconnect$ sudo ufw status numbered
[sudo] Passwort für user:
Status: active
To Action From
[ 1] 22/tcp ALLOW IN 192.168.10.0/24
[ 2] 6000/tcp ALLOW IN 192.168.20.5
[ 3] 22/tcp ALLOW IN 192.168.20.0/24
[ 4] 44/udp ALLOW OUT Anywhere on eno1 (out)
[ 5] 443/udp ALLOW OUT Anywhere on eno1 (out)
[ 6] 4433/udp ALLOW OUT Anywhere on eno1 (out)
[ 7] 9091/tcp ALLOW IN 192.168.20.5
[ 8] Anywhere DENY OUT Anywhere on eno1 (out)
[ 9] Anywhere on eno1 DENY IN Anywhere
[10] Anywhere on tun DENY IN Anywhere
user@host4711:/var/log/ovpn_reconnect$ ip r
0.0.0.0/2 via 10.4.0.1 dev tun1
0.0.0.0/1 via 10.1.147.1 dev tun0
default via 192.168.20.1 dev eno1 onlink
10.1.147.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.1.147.33
10.4.0.0/24 dev tun1 proto kernel scope link src 10.4.0.33
64.0.0.0/2 via 10.4.0.1 dev tun1
128.0.0.0/2 via 10.4.0.1 dev tun1
128.0.0.0/1 via 10.1.147.1 dev tun0
185.152.32.66 via 10.1.147.1 dev tun0
192.0.0.0/2 via 10.4.0.1 dev tun1
192.168.20.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.20.6
195.138.249.2 via 192.168.20.1 dev eno1
user@host4711:/var/log/ovpn_reconnect$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 70:f3:95:ff:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.20.6/24 brd 192.168.20.255 scope global eno1
inet6 fe80::72f3:95ff:ffff:ffff/64 scope link
54: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
link/none
inet 10.1.147.33/24 brd 10.1.147.255 scope global tun0
inet6 fdbf:1d37:bbe0:0:25:3:0:21/112 scope global
inet6 fe80::845c:c475:3142:5b6c/64 scope link stable-privacy
55: tun1: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
link/none
inet 10.4.0.33/24 brd 10.4.0.255 scope global tun1
inet6 fdbf:1d37:bbe0:0:64::21/112 scope global
inet6 fe80::47fc:86df:9722:a3ff/64 scope link stable-privacy
user@host4711:/var/log/ovpn_reconnect$ ping google.de
PING google.de (172.217.169.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lhr25s26-in-f3.1e100.net (172.217.169.3): icmp_seq=1 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from lhr25s26-in-f3.1e100.net (172.217.169.3): icmp_seq=2 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from lhr25s26-in-f3.1e100.net (172.217.169.3): icmp_seq=3 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from lhr25s26-in-f3.1e100.net (172.217.169.3): icmp_seq=4 ttl=54 time=105 ms
^C
--- google.de ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 7ms
rtt min/avg/max/mdev = 104.839/105.212/105.471/0.411 ms
user@host4711:/var/log/ovpn_reconnect$ sudo systemctl stop openvpn-restart-cascading-watchdog.service
user@host4711:/var/log/ovpn_reconnect$ sudo systemctl stop openvpn-restart-cascading.service
user@host4711:/var/log/ovpn_reconnect$ sudo killall openvpn
Status: active
To Action From
ping: google.de: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
@nonono@PrivateMember: Hast du nicht mal Lust ein Script zu schreiben, das einfach per Aufruf verschiende Interfaces für Traffic außerhalb von tun0 blockt? So als "Schutz" vor einem Verbindungsabbruch? Optional könnte man das persistent oder temporär aktivieren? Das wäre praktisch.
#!/bin/bash
function fw_rules_iptables {
# loeschen der vorhandenen Regeln
iptables -F
# Freigabe der openVPN-Ports der Standardkonfiguration von Perfect-Privacy
iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p udp -m multiport --dports 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -p tcp -m multiport --dports 300,301,1142,142,1152,152,22 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p udp -m multiport --sports 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -p tcp -m multiport --sports 300,301,1142,142,1152,152,22 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Freigabe der Standard-IP-Ranges fuer lokale Netzwerke
iptables -t filter -A OUTPUT --dst 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT --src 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT --dst 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT --src 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT --dst 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT --src 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
# Blockieren saemtlicher, nicht zuvor definierter, Netzwerkanfragen
iptables -t filter -A OUTPUT -o "$1" -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -i "$1" -j DROP
function fw_rules_nftables {
# Hinzufuegen einer neuen Table
nft add table block_without_tun
nft flush table block_without_tun
# Chains anlegen
nft add chain block_without_tun input { type filter hook input priority 0 \; }
nft add chain block_without_tun output { type filter hook input priority 0 \; }
nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol udp udp dport { 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433} ct state new,related,established counter accept
nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp dport { 300,301,1142,142,1152,152,22} ct state new,related,established counter accept
nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol udp udp sport { 1148,148,1149,149,1150,150,1151,151,44,443,4433} ct state related,established counter accept
nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' ip protocol tcp tcp sport { 300,301,1142,142,1152,152,22} ct state related,established counter accept
nft add rule block_without_tun output ip daddr 192.168.0.0/16 counter accept
nft add rule block_without_tun input ip saddr 192.168.0.0/16 counter accept
nft add rule block_without_tun output ip daddr 10.0.0.0/8 counter accept
nft add rule block_without_tun input ip saddr 10.0.0.0/8 counter accept
nft add rule block_without_tun output ip daddr 172.16.0.0/12 counter accept
nft add rule block_without_tun input ip saddr 172.16.0.0/12 counter accept
# Blockieren saemtlicher -nicht zuvor definierter- Netzwerkanfragen
nft add rule block_without_tun output oifname '"'"$1"'"' counter drop
nft add rule block_without_tun input iifname '"'"$1"'"' counter drop
echo -e "\n\nKillswitch-Script zum Abriegeln der physischen Netzwerkadapter"
echo -e "--------------------------------------------------------------\n"
# ermitteln der genutzten Firewall
dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' | grep -w "iptables" >> /dev/null
inst_ipt="$?"
dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' | grep -w "nftables" >> /dev/null
inst_nft="$?"
if [ "$inst_ipt" -eq "1" ] && [ "$inst_nft" -eq "1" ];
then
echo -e "'iptables' oder 'nftables' nicht installiert!"
echo -e "Bitte erst die gewuenschte Firewall mit folgendem Befehl installieren und anschliessend das Script erneut ausfuehren:"
echo -e "\niptables:\tsudo apt-get install iptables\n"
echo -e "\nnftables:\tsudo apt-get install nftables\n"
exit
elif [ "$inst_ipt" -eq "$inst_nft" ];
then
if systemctl status nftables | grep -w "inactive" >> /dev/null
then
use_fw=iptables
else
use_fw=nftables
fi
elif [ "$inst_ipt" -eq "0" ] && [ "$inst_nft" -eq "1" ];
then
use_fw=iptables
elif [ "$inst_ipt" -eq "1" ] && [ "$inst_nft" -eq "0" ];
then
use_fw=nftables
else
echo -e "\n--------------------------------"
echo -e "unbekannter Status - beenden!"
echo -e "--------------------------------\n\n"
exit
fi
# ermitteln vorhandener physischer Netzwerkadapter
mapfile -t phy_net < <(grep -E -v 'tun|lo' /proc/net/dev | cut -d ':' -f 1 | tr -d '[:blank:]' | grep -E '*[0-9]')
# ermitteln vorhandener VPN-TUN
mapfile -t tun_net < <(grep 'tun' /proc/net/dev | cut -d ':' -f 1 | tr -d '[:blank:]')
if [ "${#tun_net[*]}" -gt "0" ];
then
START=0
count="$((${#phy_net[*]}-"1"))"
echo -e "Es wurden folgende physischen Apdater erkannt"
echo -e "---------------------------------------------"
for (( i=START; i<=count; i++ ))
do
echo -e "==> ${phy_net[i]}"
done
echo -e "\n\nErkannte, aktive Firewall"
echo -e "-------------------------"
if [ "$use_fw" == "iptables" ];
then
echo -e "==> 'iptables' scheint aktiv zu sein!\n"
elif [ "$use_fw" == "nftables" ];
then
echo -e "==> 'nftables' scheint aktiv zu sein!\n"
fi
echo -e "Firewall-Konfiguration von $use_fw wird somit angepasst!"
echo -e "\nHINWEIS: Nach einem Neustart werden die Anpassungen automatisch zurueckgesetzt!"
echo -e "Welche Aktion soll ausgefuehrt werden?\n"
echo -e "(i)mport der Regeln\n(l)oeschen saemtlicher Regeln\n(a)bbruch des Scripts"
read -r answer
case "$answer" in
i)
START=0
echo -e "\nAntwort: 'import'\n"
do
then
fw_rules_iptables "${phy_net[i]}"
then
fw_rules_nftables "${phy_net[i]}"
fi
done
echo -e "\n-------------------------------------------"
echo -e "Hinzufuegen der Firewall-Regeln erfolgreich"
echo -e "-------------------------------------------\n\n"
l)
echo -e "\nAntwort: 'loeschen'\n"
then
iptables -F
then
fi
echo -e "\n----------------------------------------"
echo -e "Loeschen der Firewall-Regeln erfolgreich"
echo -e "----------------------------------------\n\n"
a)
echo -e "\nAntwort: 'abbruch'\n"
echo -e "\n-------------"
echo -e "Scriptabbruch"
echo -e "-------------\n\n"
echo -e "\nAntwort: 'undefiniert'\n"
esac
else
echo -e "Es konnten KEINE TUN-Adapter ermittelt werden"
echo -e "Bitte die VPN-Verbindungen aufbauen und das Script im Anschluss erneut starten!\n"
echo -e "Soll versucht werden, saemtliche temporaere 'iptables' und 'nftables' Regeln zu entfernen?\n"
echo -e "(j)a / (n)ein"
read -r answer
case "$answer" in
j)
echo -e "\nAntwort: 'ja'\n"
iptables -F
echo -e "\n---------------"
echo -e "Regeln entfernt"
echo -e "---------------\n\n"
n)
echo -e "\nAntwort: 'nein'\n"
esac
fi
Antwort: 'import'
./fw.sh: line 7: iptables: command not found
./fw.sh: line 10: iptables: command not found
./fw.sh: line 11: iptables: command not found
./fw.sh: line 12: iptables: command not found
./fw.sh: line 13: iptables: command not found
./fw.sh: line 16: iptables: command not found
./fw.sh: line 17: iptables: command not found
./fw.sh: line 18: iptables: command not found
./fw.sh: line 19: iptables: command not found
./fw.sh: line 20: iptables: command not found
./fw.sh: line 21: iptables: command not found
./fw.sh: line 24: iptables: command not found
./fw.sh: line 25: iptables: command not found
Firewall-Anpassungen erfolgreich
Habe ich und iptables ist auch installiert. Die Regeln werden unter Debian nur nicht mehr mit iptables geschrieben
Siehe: https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Moving_from_iptables_to_nftables
und https://wiki.debian.org/nftables
Hello PrivateMember, I am working on Qubes OS version of your script. The interesting point is etc/ directory is not preserved, so better to use /rw/config
/etc/systemd/system/openvpn_service_restart_cascading.sh
path_ovpn_conf=/etc/openvpn/connections/
#!/bin/bash
iptables -F
# Chains anlegen
inst_ipt="$?"
inst_nft="$?"
then
exit
then
then
use_fw=iptables
else
use_fw=nftables
fi
then
use_fw=iptables
then
use_fw=nftables
else
exit
fi
then
START=0
do
done
then
then
fi
read -r answer
case "$answer" in
i)
START=0
do
then
then
fi
done
l)
then
iptables -F
then
fi
a)
esac
else
read -r answer
case "$answer" in
j)
iptables -F
n)
esac
fi
