@Morbis55
Wo setzt du die OpenDNS bei dir manuell bzw. warum werden dir diese neben den PP-DNS noch angezeigt?
Habe die openvpn-Verbindung über Konsole aufgebaut aber ist eig. bei mir egal ob über Konsole oder über NetworkManager, das gleiche kommt raus.
Bei mir werden nach Verbindungsaufbau über whoer.net, ipleak.net oder Perfect Privacy DNS Leak Test nur der DNS-Server von PP angezeigt. Das ist auch gut so, aber ursprünglich wollte ichs so wie bei dir haben, sprich dass neben den PP-Servern auch die Google-DNS angezeigt werden.
Ich benutze Arch und pushe mithilfe der updaete-resolv-conf die Google-DNS-Server nach den 2 Perfect Privacy DNS-Servern.
Siehe etc/openvpn/update-resolv-conf
foreign_option_3='dhcp-option DNS 8.8.8.8'
foreign_option_4='dhcp-option DNS 8.8.4.4'
foreign_option_5='dhcp-option DNS 2001:4860:4860::8888'
foreign_option_6='dhcp-option DNS 2001:4860:4860::8844'
In der etc/resolv.conf steht dann nach Verbindungsaufbau:
# Generated by resolvconf
nameserver 92.43.104.78
nameserver 217.114.218.30
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
nameserver 2001:4860:4860::8888
nameserver 2001:4860:4860::8844
Würde ich die google-dns mit der foreign_option in der /etc/openvpn/update-resolv-conf an 1,2,3 und 4. Stelle setzen, sieht es in der /etc/resolv.conf so aus:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Über nslookup zeigt er mir dann auch die 8.8.8.8 als Rückgabe an, aber über Whoer.net, ipleak.net und PP wird mir trotzdem nur der PP-DNS angezeigt.
Also eigentlich egal wo ich welchen DNS setze, er leakt nicht und zeigt nur den PP-DNS an.
Unter Windows gibt es die openvpn-Option block-outside-dns, die verhindert, dass DNS außerhalb des VPNs genommen wird.
Sprich wenn man in den WLAN-Adapter und TAPv9 Adapter primär und sekundär google-dns server setzt, dann werden diese durch diese Option über whoer.net, ipleak.net und PP ausgeblendet bzw. nicht erkannt und nur der PP-DNS angezeigt. Über nslookup unter Windows wird mir der IPv6 Google-DNS dann angezeigt, wenn ich diesen in die Adapter-Einstellungen setzte. Kann mir dieses Verhalten nicht erklären, warum Seiten wie whoer.net, ipleak.net und PP diese DNS-Server ausblenden, aber über nslookup dann ein anderer Server in der Konsole angezeigt wird. Nehme ich diese Option block-outside-dns aus der Windows-Config raus, dann zeigt er mir auch die Google-DNS-Server an, also immer noch kein Leak.
Habe hierzu schon folgenden Beitrag geschrieben, leider hat noch keiner geantwortet:
https://board.perfect-privacy.com/t...penvpn-auf-der-linux-konsole.1534/#post-19987
