H.P.Baxxter
seitdem Windows 10 auf Version 1709 aktualisiert wurde, kann ich den VPN Tunnel nicht mehr aufbauen.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Netzwerk im VPN Manager zurück gesetzt
- LAN Adapter neu installiert
- VPN Manager neu installiert
- TCP/IP Protokoll zurück gesetzt
- Winsock Katalog zurück gesetzt
Nun weiß ich aber nicht mehr weiter.
Jemand ne Idee?
Danke & Gruß
H.P.
16.03.2018 22:09:06 Log Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
16.03.2018 22:09:06 Log UDP link local: (not bound)
16.03.2018 22:09:06 Log UDP link remote: [AF_INET]217.114.218.18:1151
16.03.2018 22:09:06 Log MANAGEMENT: >STATE:1521234546,WAIT,,,,,,
16.03.2018 22:09:06 State WAIT
16.03.2018 22:09:06 Log MANAGEMENT: >STATE:1521234546,AUTH,,,,,,
16.03.2018 22:09:06 State AUTH
16.03.2018 22:09:06 Log TLS: Initial packet from [AF_INET]217.114.218.18:1151, sid=cdea964b 8d748950
16.03.2018 22:09:06 Log WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
16.03.2018 22:09:06 Log VERIFY OK: depth=1, C=CH, ST=Zug, L=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Perfect Privacy, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
16.03.2018 22:09:06 Log VERIFY OK: nsCertType=SERVER
16.03.2018 22:09:06 Log VERIFY OK: depth=0, C=CH, ST=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Server_erfurt.perfect-privacy.com, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
16.03.2018 22:09:07 Log Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 4096 bit RSA
16.03.2018 22:09:07 Log [Server_erfurt.perfect-privacy.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]217.114.218.18:1151
16.03.2018 22:09:08 Log MANAGEMENT: >STATE:1521234548,GET_CONFIG,,,,,,
16.03.2018 22:09:08 State GET_CONFIG
16.03.2018 22:09:08 Log SENT CONTROL [Server_erfurt.perfect-privacy.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
16.03.2018 22:09:08 Log PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,topology subnet,redirect-gateway def1,sndbuf 131072,rcvbuf 131072,comp-lzo adaptive,route-gateway 10.0.178.1,redirect-gateway ipv6,route-ipv6 2000::/3,ping 10,ping-restart 60,dhcp-option DNS 217.114.218.30,dhcp-option DNS 80.255.10.206,ifconfig-ipv6 fdbf:1d37:bbe0:0:11:2:0:1251/112 fdbf:1d37:bbe0:0:11:2:0:1,ifconfig 10.0.178.251 255.255.255.0,peer-id 12'
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: compression parms modified
16.03.2018 22:09:08 Log LZO compression initializing
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: --sndbuf/--rcvbuf options modified
16.03.2018 22:09:08 Log Socket Buffers: R=[65536->131072] S=[65536->131072]
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: route options modified
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: route-related options modified
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: peer-id set
16.03.2018 22:09:08 Log OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1629
16.03.2018 22:09:08 Log Data Channel MTU parms [ L:1609 D:1300 EF:109 EB:407 ET:0 EL:3 ]
16.03.2018 22:09:08 Log Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
16.03.2018 22:09:08 Log Outgoing Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
16.03.2018 22:09:08 Log Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
16.03.2018 22:09:08 Log Incoming Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
16.03.2018 22:09:08 Log interactive service msg_channel=0
16.03.2018 22:09:08 Log ROUTE_GATEWAY 192.168.0.100/255.255.255.0 I=3 HWADDR=40:8d:5c:e0:48:e3
16.03.2018 22:09:08 Log GDG6: remote_host_ipv6=n/a
16.03.2018 22:09:08 Log GetBestInterfaceEx() returned if=3
16.03.2018 22:09:08 Log GDG6: II=3 DP=::/0 NH=fe80::3631:c4ff:fe15:365
16.03.2018 22:09:08 Log GDG6: Metric=256, Loopback=0, AA=1, I=0
16.03.2018 22:09:08 Log ROUTE6_GATEWAY fe80::3631:c4ff:fe15:365 I=3
16.03.2018 22:09:08 Log open_tun
16.03.2018 22:09:08 Log TAP-WIN32 device [Ethernet 3] opened: \\.\Global\{5EB6A500-70A1-4FDA-A859-810C952BD654}.tap
16.03.2018 22:09:08 Log TAP-Windows Driver Version 9.21
16.03.2018 22:09:08 Log TAP-Windows MTU=1500
16.03.2018 22:09:08 Log Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 10.0.178.0/10.0.178.251/255.255.255.0 [SUCCEEDED]
16.03.2018 22:09:08 Log Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.0.178.251/255.255.255.0 on interface {5EB6A500-70A1-4FDA-A859-810C952BD654} [DHCP-serv: 10.0.178.254, lease-time: 31536000]
16.03.2018 22:09:08 Log DHCP option string: 0608d972 da1e50ff 0ace
16.03.2018 22:09:08 Log Successful ARP Flush on interface [2] {5EB6A500-70A1-4FDA-A859-810C952BD654}
16.03.2018 22:09:08 Log do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=1
16.03.2018 22:09:08 Log MANAGEMENT: >STATE:1521234548,ASSIGN_IP,,10.0.178.251,,,,,fdbf:1d37:bbe0:0:11:2:0:1251
16.03.2018 22:09:08 State ASSIGN_IP
16.03.2018 22:09:09 Log NETSH: C:\WINDOWS\system32\netsh.exe interface ipv6 set address interface=2 fdbf:1d37:bbe0:0:11:2:0:1251 store=active
16.03.2018 22:09:09 Log add_route_ipv6(fdbf:1d37:bbe0:0:11:2::/112 -> fdbf:1d37:bbe0:0:11:2:0:1251 metric 0) dev Ethernet 3
16.03.2018 22:09:09 Log C:\WINDOWS\system32\netsh.exe interface ipv6 add route fdbf:1d37:bbe0:0:11:2::/112 interface=2 fe80::8 store=active
16.03.2018 22:09:09 Log env_block: add PATH=C:\WINDOWS\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
16.03.2018 22:09:09 Log updown_v6.bat Ethernet 3 1500 1609 10.0.178.251 255.255.255.0 init
16.03.2018 22:09:11 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
16.03.2018 22:09:11 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
16.03.2018 22:09:13 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
16.03.2018 22:09:13 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
16.03.2018 22:09:14 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
16.03.2018 22:09:14 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
16.03.2018 22:09:15 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
16.03.2018 22:09:15 Log To many Tap Init errors, Disconnecting and reinstalling TAP Adapter
16.03.2018 22:09:15 Log Tunnel Erfurt Disconnect Called Reason:Error
16.03.2018 22:09:15 Debug Debug: Serviceconnection Disconnect called
16.03.2018 22:09:15 Log State Change Event - Stopping
16.03.2018 22:09:15 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
16.03.2018 22:09:15 Debug killConnection called
16.03.2018 22:09:15 Management Sending signal to close connection
16.03.2018 22:09:15 Log MANAGEMENT: CMD 'exit'
16.03.2018 22:09:15 Management Disconnecting from management interface
16.03.2018 22:09:15 Debug SendDisconnect done
16.03.2018 22:09:15 Debug DisconnectLogic done
Jemand ne Idee?
Danke & Gruß
H.P.
