Ständige Verbindungsabbrüche (Recursive routing)
PPCP
Habe seit 3-4 Tagen regelmäßige Disconnects.
5 min verbunden, danach 2 min orange und warte auf Verbindung. Danach wieder Verbunden und im Kreis.
Nutze OpenVPN, stealth ist deaktiviert, neueste update auf 1634672402 ist durchgeführt, reinstalliert, firewall zurücksetzen.
alles schon probiert, Neuroroutin ist deaktiviert.
TCP and oder aus macht keinen unterschied kommt dasselbe
Recursive routing wird angezeigt im log immer bevor sich dann die verbindung trennt.
crynos
Hier das Gleiche und das schon seit Monaten. Ich bin viel geschäftlich unterwegs, manchmal über mobile Daten und meistens über viele wechselnde Internetanschlüsse. Das Verhalten von PP ist dabei immer gleich, absolut instabil. Es macht kein Spaß mehr und ich bin nach über 6 Jahren als Kunde endgültig raus und werde sogar auf die restliche Jahreslaufzeit verzichten. Viele meiner Bekannten haben PP schon länger den Rücken zugekehrt, schade eigentlich, denn der Funktionsumfang ist nach wie vor einzigartig, aber es ist einfach absolut unmöglich geworden, euren Service stabil im täglichen Gebrauch zu nutzen. Alle interessanten Osteuropa Server haben massive Probleme, Moscow ist quasi immer dicht, da braucht man nicht man versuchen zu connecten.
FAN
Hallo Leute,
PP ist natürlich immernoch der beste Service ever, aber ich habe keinerlei Verbindungseinbrüche und rennt seit Tagen stabil, aber Abbrüche hatte ich bei längerer Laufzeit auch hier und da mal ohne ersichtlichen Grund. Sehr ärgerlich obwohl up/dl nur im mittelmaß skaliert war und auf keinen Fall überlastet.
Das problem mit dem recursiv routing habe ich allerdings auch in letzter zeit öfters beobachtet, sobald man eine Kaskade aufbauen will.
Beim 1. Server meistens alles OK aber bei connect zu einem weiteren ( egal welcher ) kommt dieser recursiv mist.
Allerdings war oft das Problem das ich vorher Neurorouting ne zeitlang aktiviert hatte.
Vielleicht war/ist es das?
Also ich habe die gleichen Setting wie crynos und bei mir funktioniert meist folgendes:
1. Gönne ich dem Rechner einen Reboot
2. Starte den VPN Manager und connecte erstmal zu einem xbeliebigen Server
3. Im Manager resete ich die Firewall und schliesse das Fenster und warte ein paar Sekunden
4. Ich starte den Manager wieder, meine Einstellung (falls nicht gesetzt) rein und dann geht das wieder alles normal.
Die einzigsten Problemchen die mir sonst noch aufgefallen sind:
Amsterdam1 in einer Kaskade ballert mir derart den log im sekundentakt voll mit sowas wie:
PID_ERR [SSL] 000000000000000000000000000000000000000 oder so. hunderte Einträge.
Also ich weiß nicht ob ich das so weiterverwenden kann oder will ??? Macht das was ?
Dann gleicher Server: Verbindung erst stabil und poltert irgendwann in den Keller bis 0 k/bits up/dl und geht dann wieder hoch und wieder runter usw. . Auch die Pingzeiten bleiben eine Zeitlang unterirdisch hoch und ein speedtest zeigt ähnlich schlechtes.
Deshalb meide ich diesen schönen Server leider noch für dauerhafte Verbindungen. Für ein paar Minuten dicke Serverfiles flashen ok aber so auf Dauer ?! könntet ihr euch mal angucken.
Dann der Manager zeigt bei aktiviertem Stealth Server an auf die man nicht drauf kommt. Hab das mit unterschiedlichsten Systemen schon probiert. z.b. FRA1 oder FRA2 oder moscow usw. das könnt ihr mal checken. Die Server hab ich mir nicht aufgeschrieben. Aber checkt das bitte mal, das wäre echt ne feine Sache.
Neurorouting:
Normal verbindet man auf irgend einen Server und surft oder up/dl dann los.
Wenn mann auf einen anderen Server zusätzlich verbinden möchte kommt recursiv bla bla.
Es funktioniert aber anscheinend wenn man im gleichen Netz ist also z.b. bei Core also z.b. Prag und Nürnbeg funktionieren einwandfrei.
Nimmt man jetzt Prag oder Nürnberg raus und verbindet z.b. Nürnberg mit Amsterdam dann kommt wieder recursiv blabla.
Gibt als bestimmt noch andere passende Konstellationen.
Da könnte man bei eingeschlatetem Neurorouting evtl. nur kompatible Server im Manager anzeigen.
Einige Einstellung lassen sich leider nur im Kundenkonto ein-/ausschalten. Finde ich jetzt nicht so toll gelöst und könnte man doch in den Manager packen.
Ansonsten solid like a rock. Tolle Leute, tolle Arbeit und vielen Dank an euch - das es euch gibt - und weiter so.
P.S. Sollte kein Genörgele sein sondern konstruktive Kritik und Bugreport.
LG
FAN
