Beantwortet: Perfect Privacy Connected nicht
vpnse1213
ich habe probleme beim Connecten.
Software läuft ganz normal localhost, keine VM o.ä
Kann mir bitte jemand dabei helfen. Durch die sufu hab ich leider nichts gefunden.
Danke
17.03.2017 03:00:49 State ASSIGN_IP
17.03.2017 03:00:49 Log NETSH: C:\Windows\system32\netsh.exe interface ipv6 set address interface=28 fdbf:1d37:bbe0:0:5:7:0:1240 store=active
17.03.2017 03:00:49 Log ERROR: netsh command failed: returned error code 1
17.03.2017 03:00:54 Log NETSH: C:\Windows\system32\netsh.exe interface ipv6 set address interface=28 fdbf:1d37:bbe0:0:5:7:0:1240 store=active
17.03.2017 03:00:55 Log ERROR: netsh command failed: returned error code 1
17.03.2017 03:01:00 Log NETSH: C:\Windows\system32\netsh.exe interface ipv6 set address interface=28 fdbf:1d37:bbe0:0:5:7:0:1240 store=active
17.03.2017 03:01:00 Log ERROR: netsh command failed: returned error code 1
17.03.2017 03:01:02 Log Tunnel Basel Disconnect Called Reason:UserClicked
17.03.2017 03:01:02 Debug Debug: Serviceconnection Disconnect called
Liegt am kaputten IPv6 in Windows.
Gehe in die Lan-Adapter(findest du im Windows-Netzwerkcenter), dann in die Einstellungen der Netzwerkadapter und prüfe dort ob bei allen der Haken vor IPv6 gesetzt ist.
Danach gehe im Internet Explorer auf: https://support.microsoft.com/en-us/kb/929852
Dort nimmst du "Re Enable IPv6" und führst das aus....
Danach den Rechner neu starten und es nochmal versuchen
