Gelöst: Linksys WRT3200ACM mag sich nicht verbinden.
markus0815
habe den oben genannten Router mit DD-WRT v3.0-r34311 vom 29.12.17.
Habe mir wie so oft gelesen die .ovpn für Android geladen und nach dieser Anleitung
https://flashrouters.zendesk.com/hc...Privacy-VPN-OpenVPN-DD-WRT-Router-Setup-Guide
nach besten Gewissen alles eingestellt.
Der Linksys ist nicht direkt mit dem Internet verbunden sondern über den Lan-Port mit der Fritzbox.
Hier noch der Logfile.
Wäre nett wenn da mal jemand drüber schauen könnte und mir sagt was ich mal wieder falsch gemacht habe.
Clientlog:
19700101 01:33:13 W WARNING: file '/tmp/openvpncl/client.key' is group or others accessible
19700101 01:33:13 W WARNING: file '/tmp/openvpncl/ta.key' is group or others accessible
19700101 01:33:13 W WARNING: file '/tmp/openvpncl/credentials' is group or others accessible
19700101 01:33:13 I OpenVPN 2.4.4 arm-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Dec 29 2017
19700101 01:33:13 I library versions: OpenSSL 1.1.0g 2 Nov 2017 LZO 2.09
19700101 01:33:13 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:16
19700101 01:33:13 W WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
19700101 01:33:13 W NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
19700101 01:33:13 W WARNING: Your certificate is not yet valid!
19700101 01:33:13 Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
19700101 01:33:13 Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
19700101 01:33:18 N RESOLVE: Cannot resolve host address: moscow.perfect-privacy.com:149 (Try again)
19700101 01:33:23 N RESOLVE: Cannot resolve host address: moscow.perfect-privacy.com:149 (Try again)
19700101 01:33:23 W Could not determine IPv4/IPv6 protocol
19700101 01:33:23 I SIGUSR1[soft init_instance] received process restarting
19700101 01:33:23 Restart pause 5 second(s)
19700101 01:33:23 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:16
19700101 01:33:23 D MANAGEMENT: CMD 'state'
19700101 01:33:23 MANAGEMENT: Client disconnected
19700101 01:33:23 D MANAGEMENT: CMD 'status 2'
19700101 01:33:23 D MANAGEMENT: CMD 'log 500'
19700101 01:00:00
Danke und Grüße
markus0815
danke für den Link.
Leider klappt es damit auch nicht wirklich.
Noch jemand ne Idee?
Gibt es irgendetwas was ich brauchen muss was nicht in der Beschreibung steht?
Danke, Grüße
Achja zum Thema Iptables. Wenn ich ifconfig schreibe dann wir bei mir weder tun0 noch sonst ein tunx angezeigt.
Tsip
Diese Anleitung funktioniert für die Firmware r34411 vom 07.01.2018 jedoch nicht mit den folgenden 34578, 34760 & 34777! Die Version r34876 vom 02-08-2018 funktioniert wieder auf dem WRT3200ACM.
Die aufgeführte Version kann von ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/ heruntergeladen werden.
Für den WRT3200ACM wählt man dort natürlich den Ordner „linksys-wrt3200acm“ und innerhalb dieses Ordners für die erstmalige Installation des dd-wrt die Version: factory-to-ddwrt.bin später bei Aktualisierungen dann die Version: ddwrt-linksys-wrt3200acm-webflash.bin
Auch von der Webseite https://www.perfect-privacy.com/german/member/ brauchen wir aktuelle Daten. Hierzu muss man sich mit seinen Daten einloggen und dann kann man sich unter Router z.B. Server als Gruppe, UDP, AES-256-CBC mobile_udp.zip herunterladen. Darin befinden sich die Konfigurationsdaten, welche später gebraucht werden. Zum öffnen kann irgendein Schreibprogramm genutzt werden. Schreibprogramm öffnen, Datei öffnen auswählen und dann eine Datei in diesem heruntergeladenen und entpacken Ordner z.B. Hongkong.ovpn anklicken.
Diese Anleitung funktioniert, wenn man den WRT3200ACM im gleichen IP-Netz wie den Router mit der eigentlichen Internetverbindung betreibt.
DHCP kann man im Internetrouter abschalten oder man verbindet diesen ausschließlich mit dem WRT3200ACM und sonst nur mit dem Strom- und Internetkabel zur Multimediadose in der Zimmerwand ;-). Man könnte den Internetrouter auch mit einem weiteren Kabel zusätzlich an ein Switch im internen Netz anschließen, dabei sollte man aber nur einen einzigen DHCP-Server aktiviert haben oder man weiß ganz genau was man da macht!
Im WRT3200ACM scheinen mir die Anschlüsse eth0 und eth1 in der Bezeichnung vertauscht worden zu sein.
Auch aus diesen Gründen habe ich den hier beschriebenen Aufbau und die hier angegebenen Einstellungen gewählt.
[Gerne nehme ich auch konstruktiv kritische Anmerkungen zu dieser Anleitung an. ;-) Natürlich sind mir auch einfache Ergänzungen willkommen.]
Ein LAN-Kabel vom Modem mit dem Internetanschluss in die gelbe mit Internet beschriftete Buchse auf der Geräterückseite des WRT3200ACM und ein weiteres LAN-Kabel in eine andere „blaue“ Buchse und dieses geht dann an die (das) Gerät(e) im internen Netz. Das zweite Kabel braucht man nicht, wenn man ausschließlich über WLAN im eigenen Netz unterwegs ist.
Die Grundlage meiner Einstellungen war dieser Link.: https://board.perfect-privacy.com/threads/openvpn-auf-dd-wrt-router.889/
Meine Einstellungen sind jedoch teilweise widersprüchlich zu den dort gemachten Angaben.
Jetzt geht es mit den Einstellungen im frischen dd-wrt los:
Setup
Basis-Setup
WAN-Verbindungstyp
Verbindungstyp: statische IP
WAN-IP-Adresse : tragt eine freie Adresse aus Eurem internen Netz ein z.B. 192.168.43.3
Netzmaske: ist von Eurem eigenen Netz abhängig, meist 255.255.255.0
Gateway: Wichtig, in der statischen Einstellung ist dies die IP des Gateways. Diese muss das Internet-Modem sein!!! z.B. 192.168.43.1
Statischer DNS 1 Dieser kann auch das Modem sein. z.B. 192.168.43.1
Statischer DNS 2 kann 0.0.0.0 sein
Zusätzliche Einstellungen
Router Name: denkt Euch einen Namen aus (wer nicht gern mit IPs arbeitet, spricht mit diesem Namen den WRT3200ACM im Netzwerk an)
MTU: Auto (1500)
Shortcut Forwarding Engine: einschalten
STP : ausschalten
Router-IP
Lokale IP-Adresse: die IP-Adresse des WRT3200ACM im internen Netzwerk (zum konfigurieren und updaten) z.B. 192.168.43.5
Netzmaske: siehe oben (beide müssen in dieser Konfiguration identisch sein oder ihr wisst was ihr macht ;-))
Gateway: das ist jetzt der WRT3200ACM (in unserem Beispiel muss das dann jetzt auch die 192.168.43.5 sein)
Lokaler DNS: 0.0.0.0
Einstellungen Netzwerk-Adress-Server (DHCP)
DHCP-Typ: DHCP-Server
DHCP-Server einschalten
Start-IP-Adresse die ersten drei Blöcke sind durch unsere vorherigen Einstellungen vorgegeben und die letzte kann man nutzen z.B. 10
Client-Lease-Zeit unter 2 min wird auf 2 min gesetzt – hier kann man zu Testzwecken eine kleine Zahl angeben, wenn alles läuft kann die die Zahl ruhig groß (z.B. 1 Tag in min) sein.
Nutze DNSMasq für DHCP anklicken (wenn man individuelle Angaben für die IP-Zuweisung seiner Geräte machen möchte, dieser Menüpunkt kommt später)
Nutze DNSMasq für DNS anklicken
DHCP-Authoritative anklicken
Uhrzeit-Einstellungen
hier kann man einen Zeitserver einstellen (einige Modems wie die Fritzboxen unterstützen das – in unserem Beispiel bei wäre das dann 192.168.43.1)
IPV6
IPv6-Unterstützung
IPv6 einschalten
IPv6 Type Native IPv6 from ISP
Radvd einschalten
Radvd eingeschaltet kann abgeschaltet bleiben
Erweitertes Routing
kann als Gateway genutzt werden, wenn man weitere eigene Netzwerke in dieses Netzwerk integrieren möchte
Netzwerke
Wenn man die Schnittstellenbenennung (eth0 und eth1) wie oben angeführt tauschen möchte (damit die angezeigten Datenströme auch sinnvoll angezeigt werden können):
Port Setup
WAN Port Zuweisung eth1
WLAN
Darauf gehe ich hier nicht ein.
Leider darf ich nur 10.000 Zeichen schreiben, so daß ich die Anleitung hier mal unterbreche.
Tsip
und weiter geht es ;-)
Services
Services
DNSMasq
DNSMasq einschalten
Lokaler DNS einschalten
Kein DNS Rebind einschalten
DNS in fester Reihenfolge abfragen einschalten
Zusätzliche DNSMasq-Optionen
hier kann man jetzt die IPs für die eigenen Geräte festlegen:
Bsp.:
dhcp-host=Mac-Adresse des einzutragenden Gerätes,gewünschter Gerätename,gewünschte interne IP,Zeit in „m“ für Minuten, „h“ für Stunden
dhcp-host=00:C0:20:AA:11:22,Ziege,192.168.43.11,9h
OpenVPN-Client
OpenVPN-Client
Starte OpenVPN einschalten
Server-IP/Name wunschserver (z.B. hongkong.perfect-privacy.com) [jetzt brauchen wir die heruntergeladenen Daten z.B. die Hongkong.ovpn]
Port 1150 (z.B. 1150, 151 siehe Hongkong.ovpn oder 1149 – Achtung!!! hier ist ein Zahlendreher nicht auszuschließen!)
Tunnel-Typ tun
Tunnelprotokoll udp
Verschlüsselung AES-256-CBC
Hash Algorithmus SHA512
User Pass Authentication einschalten
Benutzername [;-) Eure eigenen Daten (ohne Klammern!) eingeben]
Kennwort [;-) Eure eigenen Daten eingeben]
Erweiterte Einstellungen einschalten
TLS Verschlüsselung None
Benutze LZO-Compression Yes (Adaptive ist auch möglich – wird durchs folgende Skript gesteuert)
NAT einschalten
Firewall-Schutz einschalten
TUN-MTU-Einstellungen 1500
Tunnel UDP Fragment 1300
TCP-MSS einschalten
nsCertType Verifikation anklicken
TLS Authentifizierungsschlüssel > <tls-auth> > von -----BEGIN CERTIFICATE----- bis -----END CERTIFICATE----- kopieren
OpenVPN Konfiguration: (diesen folgenden Abschnitt kann man einfach kopieren und in das Browserfeld hinein kopieren)
auth-nocache # ist zusaetzlich eingetragen, damit das Passwort nicht im Arbeitsspeicher bleibt
replay-window 512 60 # kommt dazu
mssfix # kommt dazu
comp-lzo #
# dev tun # ist oben eingestellt - verhindert sonst den Aufbau der Remote Addresse
float
hand-window 120
inactive 604800
mute-replay-warnings
nobind #
ns-cert-type server # egal - verursacht drin oder nicht eine Warnmeldung
persist-key #
persist-remote-ip
persist-tun #
ping 5
ping-restart 120 # 90 oder 120 ist wohl die Zeit zum Ping vom Client an den Server wenn der Serverping verloren geht
redirect-gateway def1
remote-random #
reneg-sec 3600
resolv-retry 60 ## test
route-delay 2
route-method exe
script-security 2 #
tls-timeout 5
verb 4 #
Öffentliches CA-Zertifikat > <ca> > von -----BEGIN CERTIFICATE----- bis -----END CERTIFICATE----- kopieren
Öffentliches Client-Zertifikat > <cert> > von -----BEGIN CERTIFICATE----- bis -----END CERTIFICATE----- kopieren
Privater Client-Schlüssel > <key> > von -----BEGIN CERTIFICATE----- bis -----END CERTIFICATE----- kopieren
>Speichern< anklicken (ganz unten auf der Seite)
Administration
Diagnose
Diagnose
Kommandozeile
Kommandos #(folgende Skriptzeilen sind zu kopieren und in das Fenster einzufügen – das habe ich auch nur übernommen und kenne die genaue Funktion bisher nicht.)
#!/bin/sh
/usr/sbin/openvpn --config /tmp/openvpncl/openvpn.conf --route-up /tmp/openvpncl/route-up.sh --down-pre /tmp/openvpncl/route-down.sh --daemon
> Startup speichern < anklicken
So, fertig!!! Jetzt den WRT3200ACM neu starten und sich dann über die erfolgreiche Verbindung unter Status, OpenVPN mit der Anzeige „Client: CONNECTED SUCCESS “ freuen. ;-)
Mit den richtigen Firewallregeln habe ich mich noch nicht befasst, an den in der anderen Anleitung beschriebenen habe ich aber äußerste Zweifel. Ich gebe da mal drei Kostproben zur Diskussion in die Runde.
iptables -I FORWARD -i br0 -o tun0 -j ACCEPT
Fügt diese neue Regel an die erste Stelle der Kette „FORWARD“ aus der Tabelle „-t filter“ ein, es werden alle auf Eingangsschnittstelle (-i) (Netzwerkinterface) br0 eingehenden Pakete und auf Netzwerkinterface tun0 ausgehenden (-o) erlaubt (-j ACCEPT)
iptables -I FORWARD -i tun0 -o br0 -j ACCEPT
Fügt diese neue Regel an die erste Stelle der Kette „FORWARD“ aus der Tabelle „-t filter“ ein, es werden alle eingehenden (-i) Pakete auf tun0 und alle ausgehenden (-o) auf br0 erlaubt (-j ACCEPT)
iptables -I FORWARD -i br0 -o vlan2 -j DROP
Fügt diese neue Regel an die erste Stelle der Kette „FORWARD“ aus der Tabelle „-t filter“ ein, es werden alle eingehenden (-i) Pakete auf br0 und alle ausgehenden (-o) auf vlan2 verworfen (-j DROP)
Das bedeutet für mich: Regel 1 und 2 hier sagen alles ein- und ausgehende auf br0 und tun0 des Filters ist erlaubt! Und in der 3. Regel ist von vlan2 die Rede, welches aus meiner Sicht gar nicht definiert, also vorhanden ist.
Ein falsches Regelwerk senkt eher den Schutz, da es Sicherheit vorgaukelt wo gar keine ist. Ich hoffe das unser Anbieter firmenseitig keine Zugriffe auf die privaten Netze dahinter zulässt. Ansonsten ist ja jeder Rechner innerhalb des eigenen Netzwerkes ja noch mit einer eigenen Firewall geschützt.
Tsip
Kann diesen Satz ein Admin in meinen ersten Beitrag auf dieser Seite hinter "...& 34777!!!" setzen? Leider wird mir das Editieren nicht erlaubt. (Schutz vor Werbung und Admin fragen.) Danke ;-)
