Beantwortet: IPSEC Verbindungs Probleme
entseelt
Hallo jedes mal wenn ich versuche mit IPSEC zu connecten baut er keine Verbindung auf hatte vorher mit IPSEC keine Probleme.
05.01.2017 02:20:54 Debug Debug: config connect called, startupDelay + 0
05.01.2017 02:20:54 Log DisconnectReason set to NoDisconnect in connect_thread
05.01.2017 02:20:54 Log Debug: connect_thread started
05.01.2017 02:20:54 Log State Change Event - Initializing
05.01.2017 02:20:54 Log hangtimer reset calling in statechange to init
05.01.2017 02:20:55 Log Waiting for IPSEC device to get ready
05.01.2017 02:20:55 Log IPSEC device ready
05.01.2017 02:20:55 Log Checking firewall and DNS leak protection settings
05.01.2017 02:20:57 Log Waiting for network to get ready
05.01.2017 02:20:59 Debug connectthread exiting4
05.01.2017 02:20:59 Log OpenPort
05.01.2017 02:20:59 Log PortOpened
05.01.2017 02:20:59 Log ConnectDevice
05.01.2017 02:20:59 Log DeviceConnected
05.01.2017 02:20:59 Log AllDevicesConnected
05.01.2017 02:20:59 Log Authenticate
05.01.2017 02:21:06 Log AuthNotify
05.01.2017 02:21:07 Error Error Code:809 DotRas.RasDialException: Die Netzwerkverbindung zwischen Ihrem Computer und dem VPN-Server konnte nicht hergestellt werden, da der Remoteserver nicht antwortet. Das Verbindungsproblem wird möglicherweise verursacht, weil eines der Netzwerkgeräte (zum Beispiel Firewalls, NAT, Router usw.) zwischen Ihrem Computer und dem Remoteserver nicht für das Zulassen von VPN-Verbindungen konfiguriert ist. Wenden Sie sich an den Administrator oder den Dienstanbieter, um zu ermitteln, welches Gerät das Problem verursacht.
05.01.2017 02:21:07 Log State Change Event - Error
05.01.2017 02:21:07 Log error handler is setting disconnect reasond to error!
05.01.2017 02:21:08 Log State Change Event - Stopped
05.01.2017 02:21:08 Log state changes to stoped, reason: Error
05.01.2017 02:21:08 Log Handle disconnect for reason Error error:ConnectFailedIpsec
05.01.2017 02:21:08 Debug Debug: config connect called, startupDelay + 4000
05.01.2017 02:21:08 Log DisconnectReason set to NoDisconnect in connect_thread
05.01.2017 02:21:08 Log Debug: connect_thread started
05.01.2017 02:21:09 Log State Change Event - Initializing
05.01.2017 02:21:09 Log hangtimer reset calling in statechange to init
05.01.2017 02:21:09 Log Waiting for system to get ready..
05.01.2017 02:21:10 Log Waiting for IPSEC device to get ready
05.01.2017 02:21:10 Log IPSEC device ready
05.01.2017 02:21:10 Log Checking firewall and DNS leak protection settings
05.01.2017 02:21:11 Log Waiting for network to get ready
05.01.2017 02:21:13 Debug connectthread exiting4
05.01.2017 02:21:13 Log OpenPort
05.01.2017 02:21:13 Log PortOpened
05.01.2017 02:21:13 Log ConnectDevice
05.01.2017 02:21:13 Log DeviceConnected
05.01.2017 02:21:13 Log AllDevicesConnected
05.01.2017 02:21:13 Log Authenticate
05.01.2017 02:21:21 Log AuthNotify
05.01.2017 02:21:22 Error Error Code:809 DotRas.RasDialException: Die Netzwerkverbindung zwischen Ihrem Computer und dem VPN-Server konnte nicht hergestellt werden, da der Remoteserver nicht antwortet. Das Verbindungsproblem wird möglicherweise verursacht, weil eines der Netzwerkgeräte (zum Beispiel Firewalls, NAT, Router usw.) zwischen Ihrem Computer und dem Remoteserver nicht für das Zulassen von VPN-Verbindungen konfiguriert ist. Wenden Sie sich an den Administrator oder den Dienstanbieter, um zu ermitteln, welches Gerät das Problem verursacht.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
Setze mal im Windows-Netzwerkcenter die Windows Firewall zurück auf Standard, danach Manager neu öffnen, Einstellungen > letzter Reiter und setze dort das Netzwerk zurück
809... Der übliche Fehler. Irgendwas blockiert die Verbindung. Hast du einen 2. PC wo du das testen kannst in deinem WLAN?
Ansonsten OpenVPN versuchen
Ja Hallo auch ...hänge mich mal mit ein
Verbindung klapt nicht weil "Error in callService initIKEDevice"
IPSEC installation failed , server should have changed to ....but still is
DotRas.Ras Exception.........Ras Verbindungsdienst nicht rechtzeitig gestartet ..
VPN Manager is der aktuelle
Was muss ich machen daß das laufen tut?
Vielen Dank mal im Vorraus für jede Hilfe .
