Gelöst: Fritzbox Gastzugang blockt alles inkl VPN :(
FoxRox
Ich habe hier eimn Problem mit einem Fritzbox Gastzugang der extrem restriktiv eingestellt ist. UDP wird komplett geblockt anscheinend. Ich kann so nichtmal zocken :(
Leider kriege ich mit VPN auch keine Verbindung hin. Stealth VPN alles probiert auch obfsProxy3. Hier die LOG:
Siehe bei fett markiert das wiederholt sich immer wieder ins Endlose. Mache ich irgendwas falsch oder echt unmgölich hier eine VPN Verbindung aufzubauen?
07.06.2018 13:44:18 State TCP_CONNECT
07.06.2018 13:44:18 Log TCP connection established with [AF_INET]127.0.0.1:54916
07.06.2018 13:44:18 Log recv_socks_reply: Socks proxy returned bad reply
07.06.2018 13:44:18 Log TCP/UDP: Closing socket
07.06.2018 13:44:18 Log SIGUSR1[soft,init_instance] received, process restarting
07.06.2018 13:44:18 Log MANAGEMENT: >STATE:1528371858,RECONNECTING,init_instance,,,,,
07.06.2018 13:44:19 State RECONNECTING
07.06.2018 13:44:19 Log MANAGEMENT: CMD 'log on'
07.06.2018 13:44:19 Log MANAGEMENT: CMD 'state on'
07.06.2018 13:44:19 Log MANAGEMENT: CMD 'hold release'
07.06.2018 13:44:19 Log NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
07.06.2018 13:44:19 Log Re-using SSL/TLS context
07.06.2018 13:44:19 Log Control Channel MTU parms [ L:1624 D:1138 EF:112 EB:0 ET:0 EL:3 ]
07.06.2018 13:44:19 Log TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]127.0.0.1:54916
07.06.2018 13:44:19 Log Data Channel MTU parms [ L:1624 D:1450 EF:124 EB:406 ET:0 EL:3 ]
07.06.2018 13:44:19 Log Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1604,tun-mtu 1500,proto TCPv4_CLIENT,comp-lzo,keydir 1,cipher AES-256-CBC,auth SHA512,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-client'
07.06.2018 13:44:19 Log Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1604,tun-mtu 1500,proto TCPv4_SERVER,comp-lzo,keydir 0,cipher AES-256-CBC,auth SHA512,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-server'
07.06.2018 13:44:19 Log Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
07.06.2018 13:44:19 Log Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]127.0.0.1:54916 [nonblock]
07.06.2018 13:44:19 Log MANAGEMENT: >STATE:1528371858,TCP_CONNECT,,,,,,
07.06.2018 13:44:20 State TCP_CONNECT
07.06.2018 13:44:20 Log TCP connection established with [AF_INET]127.0.0.1:54916
07.06.2018 13:44:20 Log recv_socks_reply: Socks proxy returned bad reply
07.06.2018 13:44:20 Log TCP/UDP: Closing socket
07.06.2018 13:44:20 Log SIGUSR1[soft,init_instance] received, process restarting
07.06.2018 13:44:20 Log MANAGEMENT: >STATE:1528371859,RECONNECTING,init_instance,,,,,
07.06.2018 13:44:20 State RECONNECTING
07.06.2018 13:44:20 Log MANAGEMENT: CMD 'log on'
07.06.2018 13:44:20 Log MANAGEMENT: CMD 'state on'
07.06.2018 13:44:20 Log MANAGEMENT: CMD 'hold release'
Was hast du bei Stealth eingestellt? Hast du noch einen anderen Proxy in den Einstellungen drin?
