Bekomme keine Verbinung und verstehe die Logs nicht Hilfe
torna
Ich hab eigentlich alles vesucht was so möglich is WIN 10
PP neu installiert - netzwerk vom system zurückgesetzt - alle unötigen adapter deinstalliert -in AppData die PP ordner gelöscht - OpenVPN und IPSEC probiert
die logs sind von OpenVPN, vielleicht hat ja jemand ne idee bevor ich den ganzen PC platt machen muss.
26.11.2021 01:42:32 Log Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
26.11.2021 01:42:32 Log Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
26.11.2021 01:42:32 Log Control Channel MTU parms [ L:1626 D:1140 EF:110 EB:0 ET:0 EL:3 ]
26.11.2021 01:42:32 Log Data Channel MTU parms [ L:1626 D:1300 EF:126 EB:407 ET:0 EL:3 ]
26.11.2021 01:42:32 Log Fragmentation MTU parms [ L:1626 D:1300 EF:125 EB:407 ET:1 EL:3 ]
26.11.2021 01:42:32 Log Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1606,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,mtu-dynamic,keydir 1,cipher AES-256-CBC,auth SHA512,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-client'
26.11.2021 01:42:32 Log Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1606,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,mtu-dynamic,keydir 0,cipher AES-256-CBC,auth SHA512,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-server'
26.11.2021 01:42:32 Log TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]85.17.28.145:151
26.11.2021 01:42:32 Log Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
26.11.2021 01:42:32 Log UDP link local: (not bound)
26.11.2021 01:42:32 Log UDP link remote: [AF_INET]85.17.28.145:151
26.11.2021 01:42:32 Log MANAGEMENT: >STATE:1637887352,WAIT,,,,,,
26.11.2021 01:42:32 State WAIT
26.11.2021 01:42:32 Log MANAGEMENT: >STATE:1637887352,AUTH,,,,,,
26.11.2021 01:42:32 State AUTH
26.11.2021 01:42:32 Log TLS: Initial packet from [AF_INET]85.17.28.145:151, sid=8fb743ee 4ff846df
26.11.2021 01:42:32 Log WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
26.11.2021 01:42:32 Log VERIFY OK: depth=1, C=CH, ST=Zug, L=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Perfect Privacy, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
26.11.2021 01:42:32 Log VERIFY KU OK
26.11.2021 01:42:32 Log Validating certificate extended key usage
26.11.2021 01:42:32 Log ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
26.11.2021 01:42:32 Log VERIFY EKU OK
26.11.2021 01:42:32 Log VERIFY OK: depth=0, C=CH, ST=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Server_amsterdam.perfect-privacy.com, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
26.11.2021 01:42:32 Log Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 4096 bit RSA
26.11.2021 01:42:32 Log [Server_amsterdam.perfect-privacy.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]85.17.28.145:151
26.11.2021 01:42:33 Log MANAGEMENT: >STATE:1637887353,GET_CONFIG,,,,,,
26.11.2021 01:42:33 State GET_CONFIG
26.11.2021 01:42:33 Log SENT CONTROL [Server_amsterdam.perfect-privacy.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
26.11.2021 01:42:33 Log PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,topology subnet,redirect-gateway def1 ipv6,sndbuf 131072,rcvbuf 131072,route-ipv6 2000::/3,comp-lzo no,route-gateway 10.3.4.1,ping 10,ping-restart 60,dhcp-option DNS 95.211.146.77,dhcp-option DNS 37.48.94.55,ifconfig-ipv6 fdbf:1d37:bbe0:0:48:4:0:f3/112 fdbf:1d37:bbe0:0:48:4:0:1,ifconfig 10.3.4.243 255.255.255.0,peer-id 3'
26.11.2021 01:42:33 Log WARNING: You have specified redirect-gateway and redirect-private at the same time (or the same option multiple times). This is not well supported and may lead to unexpected results
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: compression parms modified
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: --sndbuf/--rcvbuf options modified
26.11.2021 01:42:33 Log Socket Buffers: R=[65536->131072] S=[65536->131072]
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: route options modified
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: route-related options modified
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: peer-id set
26.11.2021 01:42:33 Log OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1629
26.11.2021 01:42:33 Log Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
26.11.2021 01:42:33 Log Outgoing Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
26.11.2021 01:42:33 Log Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
26.11.2021 01:42:33 Log Incoming Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
26.11.2021 01:42:33 Log interactive service msg_channel=0
26.11.2021 01:42:33 Log ROUTE_GATEWAY 192.168.8.1/255.255.255.0 I=9 HWADDR=74:d4:35:e5:ca:14
26.11.2021 01:42:33 Log GDG6: remote_host_ipv6=n/a
26.11.2021 01:42:33 Log NOTE: GetBestInterfaceEx returned error: Element nicht gefunden. (code=1168)
26.11.2021 01:42:33 Log ROUTE6: default_gateway=UNDEF
26.11.2021 01:42:33 Log open_tun
26.11.2021 01:42:33 Log tap-windows6 device [LAN-Verbindung] opened
26.11.2021 01:42:33 Log TAP-Windows Driver Version 9.24
26.11.2021 01:42:33 Log TAP-Windows MTU=1500
26.11.2021 01:42:33 Log Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 10.3.4.0/10.3.4.243/255.255.255.0 [SUCCEEDED]
26.11.2021 01:42:33 Log Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.3.4.243/255.255.255.0 on interface {BC5B4569-CA31-4C01-BDC7-3D0428C9ECD3} [DHCP-serv: 10.3.4.254, lease-time: 31536000]
26.11.2021 01:42:33 Log DHCP option string: 06085fd3 924d2530 5e37
26.11.2021 01:42:33 Log Successful ARP Flush on interface [5] {BC5B4569-CA31-4C01-BDC7-3D0428C9ECD3}
26.11.2021 01:42:33 Log do_ifconfig, ipv4=1, ipv6=1
26.11.2021 01:42:33 Log MANAGEMENT: >STATE:1637887353,ASSIGN_IP,,10.3.4.243,,,,,fdbf:1d37:bbe0:0:48:4:0:f3
26.11.2021 01:42:33 State ASSIGN_IP
26.11.2021 01:42:33 Log IPv4 MTU set to 1500 on interface 5 using SetIpInterfaceEntry()
26.11.2021 01:42:34 Log NETSH: C:\WINDOWS\system32\netsh.exe interface ipv6 set address interface=5 fdbf:1d37:bbe0:0:48:4:0:f3/128 store=active
26.11.2021 01:42:34 Log add_route_ipv6(fdbf:1d37:bbe0:0:48:4::/112 -> fdbf:1d37:bbe0:0:48:4:0:f3 metric 0) dev LAN-Verbindung
26.11.2021 01:42:34 Log C:\WINDOWS\system32\netsh.exe interface ipv6 add route fdbf:1d37:bbe0:0:48:4::/112 interface=5 fe80::8 store=active
26.11.2021 01:42:34 Log env_block: add PATH=C:\WINDOWS\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
26.11.2021 01:42:34 Log IPv6 MTU set to 1500 on interface 5 using SetIpInterfaceEntry()
26.11.2021 01:42:34 Log updown_v6.bat LAN-Verbindung 1500 1629 10.3.4.243 255.255.255.0 init
26.11.2021 01:42:36 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
26.11.2021 01:42:36 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
26.11.2021 01:42:38 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
26.11.2021 01:42:38 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
26.11.2021 01:42:39 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
26.11.2021 01:42:39 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
26.11.2021 01:42:40 Log TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
26.11.2021 01:42:40 Log To many Tap Init errors, Disconnecting and reinstalling TAP Adapter
26.11.2021 01:42:40 Log Tunnel Amsterdam Disconnect Called Reason:Error
26.11.2021 01:42:40 Debug Debug: Serviceconnection Disconnect called
26.11.2021 01:42:40 Log Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
26.11.2021 01:42:40 Debug killConnection called
26.11.2021 01:42:40 Management Sending signal to close connection
26.11.2021 01:42:40 Log MANAGEMENT: CMD 'exit'
26.11.2021 01:42:40 Management Disconnecting from management interface
26.11.2021 01:42:40 Debug SendDisconnect done
26.11.2021 01:42:40 Debug DisconnectLogic done
26.11.2021 01:42:40 Log State Change Event - Stopping
26.11.2021 01:42:43 Log State Change Event - Stopped
26.11.2021 01:42:43 Log state changes to stoped, reason: Error
26.11.2021 01:42:43 Log Handle disconnect for reason Error error:WaitingForTapAdapters
26.11.2021 01:42:43 Error Tunnel Amsterdam Disconnect Called Reason:WaitGlobalAction but disconnect reason already is Error
26.11.2021 01:42:46 Debug Debug: config connect called
26.11.2021 01:42:46 Log DisconnectReason set to NoDisconnect in connect_thread
26.11.2021 01:42:46 Log Debug: connect_thread started
26.11.2021 01:42:46 Log State Change Event - Initializing
26.11.2021 01:42:47 Debug Waiting for user decision
26.11.2021 01:42:49 Debug User decided to disconnect
26.11.2021 01:42:49 Log Tunnel Amsterdam Disconnect Called Reason:UserClicked
26.11.2021 01:42:49 Debug Debug: Serviceconnection Disconnect called
26.11.2021 01:42:49 Debug killConnection called
26.11.2021 01:42:49 Management Sending signal to close connection
26.11.2021 01:42:49 Debug SendDisconnect done
26.11.2021 01:42:49 Management Disconnecting from management interface
26.11.2021 01:42:49 Debug DisconnectLogic done
26.11.2021 01:42:49 Log State Change Event - Stopping
26.11.2021 01:42:49 Log State Change Event - Stopped
26.11.2021 01:42:49 Log state changes to stoped, reason: UserClicked
26.11.2021 01:42:49 Log Handle disconnect for reason UserClicked error:NoError
torna
ok, problem ist gelöst
entweder lag as am dns oder der firewall hatte ich bis jetzt so noch nie.
hier ein kleiner guid mit den lösungsansätzen die mir bekannt sind und die es hier im forum gibt.
1. VPN Manager deinstallieren.
2. im explorer C:\Users\PC-NAME\AppData\Local\ den ordner "Perfect_Privacy" löschen.
3. externe firewalls deinstallieren (avira, kaspersky, norton etc.)
4. PC neustart
5. Windows Einstellungen - Netzwerk und Internet - Netzwerk zurücksetzten
6. PC neustart
7. Windows Firewall zurücksetzten - Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Defender Firewall - Standard wiederherstellen
8. DNS-Cache zurücksetzen und IP-Konfiguration erneuern
cmd als Administrator ausführen - C:\> netsh int ip reset logfile.txt danach C:> ipconfig /flushdns
9. PC neustart
10. VPN Manager installieren.
optional
wen ich solche probleme habe deaktiviere ich immer alle unötigen Adapter außer dem ersten "Ethernet"
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter - Adaptereinstellungen ändern
mit CCleaner alle Registry fehler beheben
meinvpn
Aber nicht wirklich viel schlimmer als die Nutzung externer Firewalls.
Bei der Kombination der obigen Tipps musste ich aber schon etwas schmunzeln.... :) also 3+7
Ansonsten stimmen ein paar Sachen aber absolut.... Meist reichen 1+4+7+10
