Hallo ich hatte über Jahre kabel 100mb Leitung und hatte über VPN fast kein Speed verlust,jetzt bin ich Umgezogen und muss nun den Telekom Magenta Hybrid M Tarif(mit LTE) nehmen mit 50mb diese wird auch erreicht,aber wenn ich VPN dazu nehmen ist ea auf einmal nur noch 10mb,liegt es am Speedport?verbindung über Wlan
hier sind meine logs:
25.02.2019 18:56:29 Debug Debug: config connect called
25.02.2019 18:56:29 Log DisconnectReason set to NoDisconnect in connect_thread
25.02.2019 18:56:29 Log Debug: connect_thread started
25.02.2019 18:56:29 Log State Change Event - Initializing
25.02.2019 18:56:29 Log Waiting for OpenVPN.exe to get ready
25.02.2019 18:56:29 Log OpenVPN.exe ready
25.02.2019 18:56:29 Log Checking firewall and DNS leak protection settings
25.02.2019 18:56:33 Log Waiting for network to get ready
25.02.2019 18:56:34 Debug Debug: Serviceconnection connect called
25.02.2019 18:56:35 Management Connecting to management interface 127.0.0.1:11269
25.02.2019 18:56:35 Log MANAGEMENT: CMD 'state on'
25.02.2019 18:56:35 Log MANAGEMENT: CMD 'hold release'
25.02.2019 18:56:35 Log MANAGEMENT: CMD 'username 'Auth' "<Username Removed>"'
25.02.2019 18:56:36 Log MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
25.02.2019 18:56:36 Log NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
25.02.2019 18:56:36 Log Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
25.02.2019 18:56:36 Log Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
25.02.2019 18:56:36 Log Control Channel MTU parms [ L:1626 D:1140 EF:110 EB:0 ET:0 EL:3 ]
25.02.2019 18:56:36 Log Data Channel MTU parms [ L:1626 D:1300 EF:126 EB:407 ET:0 EL:3 ]
25.02.2019 18:56:36 Log Fragmentation MTU parms [ L:1626 D:1300 EF:125 EB:407 ET:1 EL:3 ]
25.02.2019 18:56:36 Log Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1606,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,mtu-dynamic,keydir 1,cipher AES-256-CBC,auth SHA512,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-client'
25.02.2019 18:56:36 Log Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1606,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,mtu-dynamic,keydir 0,cipher AES-256-CBC,auth SHA512,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-server'
25.02.2019 18:56:36 Log TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]95.211.95.232:148
25.02.2019 18:56:36 Log Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
25.02.2019 18:56:36 Log UDP link local: (not bound)
25.02.2019 18:56:36 Log UDP link remote: [AF_INET]95.211.95.232:148
25.02.2019 18:56:36 Log MANAGEMENT: >STATE:1551117396,WAIT,,,,,,
25.02.2019 18:56:36 State WAIT
25.02.2019 18:56:36 Log MANAGEMENT: >STATE:1551117396,AUTH,,,,,,
25.02.2019 18:56:36 State AUTH
25.02.2019 18:56:36 Log TLS: Initial packet from [AF_INET]95.211.95.232:148, sid=90754a5d 90d395c4
25.02.2019 18:56:36 Log WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
25.02.2019 18:56:36 Log VERIFY OK: depth=1, C=CH, ST=Zug, L=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Perfect Privacy, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
25.02.2019 18:56:36 Log VERIFY KU OK
25.02.2019 18:56:36 Log Validating certificate extended key usage
25.02.2019 18:56:36 Log ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
25.02.2019 18:56:36 Log VERIFY EKU OK
25.02.2019 18:56:36 Log VERIFY OK: depth=0, C=CH, ST=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Server_amsterdam.perfect-privacy.com, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
25.02.2019 18:56:37 Log Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 4096 bit RSA
25.02.2019 18:56:37 Log [Server_amsterdam.perfect-privacy.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]95.211.95.232:148
25.02.2019 18:56:38 Log MANAGEMENT: >STATE:1551117398,GET_CONFIG,,,,,,
25.02.2019 18:56:38 State GET_CONFIG
25.02.2019 18:56:38 Log SENT CONTROL [Server_amsterdam.perfect-privacy.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
25.02.2019 18:56:38 Log PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,topology subnet,redirect-gateway def1,sndbuf 131072,rcvbuf 131072,comp-lzo adaptive,route-gateway 10.0.53.1,redirect-gateway ipv6,route-ipv6 2000::/3,ping 10,ping-restart 60,dhcp-option DNS 95.211.199.144,dhcp-option DNS 185.17.184.3,ifconfig-ipv6 fdbf:1d37:bbe0:0:3:5:0:32/112 fdbf:1d37:bbe0:0:3:5:0:1,ifconfig 10.0.53.50 255.255.255.0,peer-id 13'
25.02.2019 18:56:38 Log Options error: option 'redirect-gateway' cannot be used in this context ([PUSH-OPTIONS])
25.02.2019 18:56:38 Log Options error: option 'route-ipv6' cannot be used in this context ([PUSH-OPTIONS])
25.02.2019 18:56:38 Log Options error: option 'dhcp-option' cannot be used in this context ([PUSH-OPTIONS])
25.02.2019 18:56:38 Log OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
25.02.2019 18:56:38 Log OPTIONS IMPORT: compression parms modified
25.02.2019 18:56:38 Log LZO compression initializing
25.02.2019 18:56:38 Log OPTIONS IMPORT: --sndbuf/--rcvbuf options modified
25.02.2019 18:56:38 Log Socket Buffers: R=[65536->131072] S=[65536->131072]
25.02.2019 18:56:38 Log OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
25.02.2019 18:56:38 Log OPTIONS IMPORT: route-related options modified
25.02.2019 18:56:38 Log OPTIONS IMPORT: peer-id set
25.02.2019 18:56:38 Log OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1629
25.02.2019 18:56:38 Log Data Channel MTU parms [ L:1609 D:1300 EF:109 EB:407 ET:0 EL:3 ]
25.02.2019 18:56:38 Log Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
25.02.2019 18:56:38 Log Outgoing Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
25.02.2019 18:56:38 Log Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
25.02.2019 18:56:38 Log Incoming Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
25.02.2019 18:56:38 Log interactive service msg_channel=0
25.02.2019 18:56:38 Log ROUTE_GATEWAY 192.168.2.1/255.255.255.0 I=7 HWADDR=34:de:1a:00:b1:b7
25.02.2019 18:56:38 Log open_tun
25.02.2019 18:56:38 Log TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \\.\Global\{AF6F2CCA-B9CB-4243-8750-F9CF9612ACE8}.tap
25.02.2019 18:56:38 Log TAP-Windows Driver Version 9.21
25.02.2019 18:56:38 Log TAP-Windows MTU=1500
25.02.2019 18:56:38 Log Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 10.0.53.0/10.0.53.50/255.255.255.0 [SUCCEEDED]
25.02.2019 18:56:38 Log Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.0.53.50/255.255.255.0 on interface {AF6F2CCA-B9CB-4243-8750-F9CF9612ACE8} [DHCP-serv: 10.0.53.254, lease-time: 31536000]
25.02.2019 18:56:38 Log Successful ARP Flush on interface [15] {AF6F2CCA-B9CB-4243-8750-F9CF9612ACE8}
25.02.2019 18:56:38 Log do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=1
25.02.2019 18:56:38 Log MANAGEMENT: >STATE:1551117398,ASSIGN_IP,,10.0.53.50,,,,,fdbf:1d37:bbe0:0:3:5:0:32
25.02.2019 18:56:38 State ASSIGN_IP
25.02.2019 18:56:39 Log NETSH: C:\WINDOWS\system32\netsh.exe interface ipv6 set address interface=15 fdbf:1d37:bbe0:0:3:5:0:32 store=active
25.02.2019 18:56:39 Log add_route_ipv6(fdbf:1d37:bbe0:0:3:5::/112 -> fdbf:1d37:bbe0:0:3:5:0:32 metric 0) dev Ethernet 2
25.02.2019 18:56:39 Log C:\WINDOWS\system32\netsh.exe interface ipv6 add route fdbf:1d37:bbe0:0:3:5::/112 interface=15 fe80::8 store=active
25.02.2019 18:56:39 Log env_block: add PATH=C:\WINDOWS\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
25.02.2019 18:56:39 Log updown_v6.bat Ethernet 2 1500 1609 10.0.53.50 255.255.255.0 init
25.02.2019 18:56:41 Log TEST ROUTES: 2/2 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/d=up
25.02.2019 18:56:41 Log Initialization Sequence Completed
25.02.2019 18:56:41 Log MANAGEMENT: >STATE:1551117401,CONNECTED,SUCCESS,10.0.53.50,95.211.95.232,148,,,fdbf:1d37:bbe0:0:3:5:0:32
25.02.2019 18:56:41 State CONNECTED
25.02.2019 18:56:41 Log State Change Event - Running
