Protokoll IPSec und Leak Protection funktioniert nicht
se484nxn
Liebe Perfect Privacy Community,
leider habe ich das problem, dass das Protokoll IPSec und die Leak Protection nicht zusammen funktionieren. Ich bekomme wenn beides aktiv ist keine Verbindung in das Internet. Schalte ich die Leak Protection aus funktioniert alles.
Folgenden Fehler gibt er in der Logdatei aus:
21:49:43 | Reporter | {'id': '779a0e9d-651b-4f98-9e38-6609238a80f5', 'osversion': 'Windows ; 10 ; 10.0.19045', 'clientversion': '24.07.28 ; release ; 64', 'configversion': '', 'action': 'leakprotection_enable_failed', 'meta': '"Traceback (most recent call last):\\n File \\"core\\\\leakprotection\\\\leakprotection_generic.py\\", line 87, in __enable\\n File \\"core\\\\leakprotection\\\\leakprotection_windows.py\\", line 116, in _enable\\n File \\"core\\\\leakprotection\\\\windows\\\\firewallrules.py\\", line 177, in enable\\nTypeError: sequence item 1: expected str instance, NoneType found\\n"'}
21:49:43 | FirewallRuleAllowIpSecGRE | FirewallRuleAllowIpSecGRE updating
21:49:42 | FirewallRuleAllowIpSec | FirewallRuleAllowIpSec updating
21:49:42 | LeakProtection_windows | Checking leakprotection state
21:49:42 | FirewallRuleBlockDNS_UDP | FirewallRuleBlockDNS_UDP activating
21:49:42 | FirewallRuleBlockDNS_TCP | FirewallRuleBlockDNS_TCP activating
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'set', 'dnsserver', '9', 'static', 'address=::', 'validate=no'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'set', 'dnsserver', '9', 'static', 'address=0.0.0.0', 'validate=no'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'delete', 'address', '9', 'address=2003:d0:2f08:1615:6c8b:f2a2:7551:45de', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'delete', 'address', '9', 'address=2003:d0:2f08:1615:7997:659c:7755:c2c2', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | FirewallRuleBlockIpv6RouteAnnouncements | FirewallRuleBlockIpv6RouteAnnouncements activating
21:49:42 | FirewallRuleBlockIpv6Dhcp | FirewallRuleBlockIpv6Dhcp activating
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'add', 'route', '192.0.0.0/2', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'add', 'route', '3800::/5', 'fe80::8', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'add', 'route', '128.0.0.0/2', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'add', 'route', '3000::/5', 'fe80::8', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | FirewallRuleBlockDefaultGateway | FirewallRuleBlockDefaultGateway activating
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'add', 'route', '2800::/5', 'fe80::8', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'add', 'route', '64.0.0.0/2', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | FirewallRuleBlockSnmpUpnp_UDP | FirewallRuleBlockSnmpUpnp_UDP activating
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'add', 'route', '0.0.0.0/2', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'add', 'route', '2000::/5', 'fe80::8', 'interface=27', 'store=active'] , Success: True
21:49:42 | FirewallRuleBlockSnmpUpnp_TCP | FirewallRuleBlockSnmpUpnp_TCP activating
21:49:42 | FirewallRuleBlockMsLeak | FirewallRuleBlockMsLeak activating
21:49:42 | Session | All hops connected
21:49:42 | RoutingWindows | Checking and updating routing table
21:49:42 | SessionHop | Connection state changed for Hop 1, Netherlands, connected
21:49:42 | FirewallRuleBlockInternet | FirewallRuleBlockInternet activating
21:49:41 | FirewallRuleOutgoingProfileDefaultBlock | FirewallRuleOutgoingProfileDefaultBlock activating
21:49:41 | IpsecConnection (server=rotterdam3) | Ipsec connect output: b'Verbindung herstellen mit PerfectPrivacyVPN...\nBenutzername und Kennwort werden \xc3\xbcberpr\xc3\xbcft...\nDer Computer wird im Netzwerk registriert...\nVerbindung mit "PerfectPrivacyVPN" wurde hergestellt.\nDer Befehl wurde erfolgreich ausgef\xc3\xbchrt.'
21:49:41 | FirewallRuleAllowNetworkingLan | FirewallRuleAllowNetworkingLan activating
21:49:41 | IpsecConnection (server=rotterdam3) | Connecting Ipsec
21:49:41 | FirewallRuleAllowIpSecGRE | FirewallRuleAllowIpSecGRE activating
21:49:41 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'add', 'route', '128.0.0.0/1', '10.255.255.255', 'interface=1', 'store=persistent'] , Success: True
21:49:41 | FirewallRuleAllowIpSecTCP | FirewallRuleAllowIpSecTCP activating
21:49:41 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'add', 'route', '3000::/4', 'interface=1', 'store=persistent'] , Success: True
21:49:41 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'add', 'route', '0.0.0.0/1', '10.255.255.255', 'interface=1', 'store=persistent'] , Success: True
21:49:41 | FirewallRuleAllowIpSecUDP | FirewallRuleAllowIpSecUDP activating
21:49:41 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv4', 'add', 'route', '31.204.152.102/32', '192.168.2.1', 'interface=9', 'store=active'] , Success: True
21:49:41 | SubCommand | ['C:\\Windows\\system32\\netsh.exe', 'interface', 'ipv6', 'add', 'route', '2000::/4', 'interface=1', 'store=persistent'] , Success: True
21:49:40 | IpsecConnection (server=rotterdam3) | Ipsec disconnect output: b'Keine Verbindungen\nDer Befehl wurde erfolgreich ausgef\xc3\xbchrt.'
21:49:40 | FirewallRuleAllowIpSec | FirewallRuleAllowIpSec activating
21:49:40 | IpsecConnection (server=rotterdam3) | Disconnecting Ipsec
21:49:40 | RoutingWindows | Checking and updating routing table
21:49:40 | LeakProtection_windows | Checking leakprotection state
21:49:40 | SessionHop | Connection state changed for Hop 1, Netherlands, connecting
21:49:40 | IpsecConnection (server=rotterdam3) | Connecting Hop 1, VPN Server rotterdam3
21:49:40 | Session | Connecting to hop #1 (rotterdam3)
21:49:40 | Session | Connecting all
21:49:40 | Session | Selected Hop 0 Server VPN Server rotterdam3
21:49:40 | Session | Selected path [VPN Server rotterdam3
21:49:40 | IPCheckerResult | Ipv4 changed, connected: None
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das beheben kann? Vielen Dank für die Mühe!
