Hallo Leute,
das Thema wurde hier bestimmt schon Tausendfach behandelt aber ich komme trotzdem nicht weiter!
Umgebung 1 = Fritzbox Cable 6490 von Vodafon mit IP6 und daran ein Asus RT-AC87 mit org. Firmware.
Richte ich dort nach Anleitung von hier ein OVP-VPN ein wird bei der Verbindung auch ein blauer Haken angezeigt aber der Datenverkehr wird nicht über den VPN-Tunnel geleitet als wenn die Verbindung nicht bestehen würde.
Umgebung 2 = Fritzbox 7490 am 100Mbit VDSL Telekom mit IP4 und einem Asus RT-AC86u und aktuelle Merlin-Firmware habe ich dann folgendes Problem.
Einrichtung OVP-VPN nach Anleitung vorgenommen und dann passiert das hier.
und hier noch der Log vom Asus Router
May 1 17:42:10 ovpn-client4[12907]: [Server_amsterdam.perfect-privacy.com] Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
May 1 17:42:10 ovpn-client4[12907]: TCP/UDP: Closing socket
May 1 17:42:10 ovpn-client4[12907]: SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
May 1 17:42:10 ovpn-client4[12907]: Restart pause, 5 second(s)
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: Re-using SSL/TLS context
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: LZO compression initializing
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: Control Channel MTU parms [ L:1626 D:1140 EF:110 EB:0 ET:0 EL:3 ]
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]95.211.95.244:150
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: Data Channel MTU parms [ L:1626 D:1300 EF:126 EB:407 ET:0 EL:3 ]
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: Fragmentation MTU parms [ L:1626 D:1300 EF:125 EB:407 ET:1 EL:3 ]
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1606,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,mtu-dynamic,keydir 1,cipher AES-128-CBC,auth SHA512,keysize 128,tls-auth,key-method 2,tls-client'
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1606,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,mtu-dynamic,keydir 0,cipher AES-128-CBC,auth SHA512,keysize 128,tls-auth,key-method 2,tls-server'
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: Socket Buffers: R=[524288->524288] S=[524288->524288]
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: UDP link local: (not bound)
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: UDP link remote: [AF_INET]95.211.95.244:150
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: TLS: Initial packet from [AF_INET]95.211.95.244:150, sid=129e12ca 33338f84
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: VERIFY OK: depth=1, C=CH, ST=Zug, L=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Perfect Privacy, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: VERIFY OK: nsCertType=SERVER
May 1 17:42:15 ovpn-client4[12907]: VERIFY OK: depth=0, C=CH, ST=Zug, O=Perfect Privacy, CN=Server_amsterdam.perfect-privacy.com, emailAddress=admin@perfect-privacy.com
Ich habe auf beiden Umgebungen alles mit den Daten von NordVPN und VyprVPN gegengetestet und damit laufen beide Fritzen und Asus Router out of the Box ohne Probleme.
Wo liegt hier mein Denkfehler?
MfG
byMir
MfG
byMir
