hallo habe hier ein kleines problem mit meiner VPN verbindung bzw. unerklärliche umstände: verbindung steht und ist stabil
1 x dns eingetragen durch mich (dns = serverstandort), verbindung steht und es bestehen keine leaks
im openvpn log wird immer ein zweiter dns gelistet (nürnberg) obwohl dieser nicht eingetragen wurde durch mich, warum?
das will ich natürlich garnicht (bei dns leaks 2 x DNS: durch mich eingetragener dns server oben genannt UND eben der dns server von PP in nürnberg), wie kann ich bewirken dass mein ovpn client diesen dns server nicht mehr verwendet
kein ovpn script, alles wird manuell per hand eingetragen
ich vermute der client auf meiner seiter bekommt die info vom vpn server
warum wird über diesen dns server umgeleitet (jedes mal nürnberg corebackbone?)
auch wenn ich selber 2 x einen dns eintrage (immer ein dns server von PP /jedes mal ist nummer 1 der dns server vom serverstandort mit dem ich mich verbinde und der zweite einer aus der DNS server liste von PP)
ich bitte um hilfe, es geht darum um mich nicht mehr AUTOMATISCH mit dem nürnberg DNS server zu verbinden
neurorouting ist aus, alle features sind bei mir deaktiviert.
20240813 01:15:25 W WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1400)
20240813 01:15:25 I TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]PPSERVER
20240813 01:15:25 Socket Buffers: R=[---] S=[---]
20240813 01:15:25 I UDPv4 link local: (not bound)
20240813 01:15:25 I UDPv4 link remote: [AF_INET]PPSERVER
20240813 01:15:25 TLS: Initial packet from [AF_INET]1PPSERVER sid=X X
20240813 01:15:25 VERIFY OK: depth=1 C=CH ST=Zug L=Zug O=Perfect Privacy CN=Perfect Privacy emailAddress=admin@perfect-privacy.com
20240813 01:15:25 VERIFY KU OK
20240813 01:15:25 NOTE: --mute triggered...
20240813 01:15:27 4 variation(s) on previous 3 message(s) suppressed by --mute
20240813 01:15:27 W WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently local='link-mtu 1485' remote='link-mtu 1633'
20240813 01:15:27 W WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently local='tun-mtu 1400' remote='tun-mtu 1532'
20240813 01:15:27 W WARNING: 'keysize' is used inconsistently local='keysize 128' remote='keysize 256'
20240813 01:15:27 Control Channel: TLSv1.3 cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 peer certificate: 4096 bit RSA signature: RSA-SHA512
20240813 01:15:27 I [Server_XXX.perfect-privacy.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]PPSERVER
20240813 01:15:27 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY topology subnet redirect-gateway def1 ipv6 sndbuf --- rcvbuf --- route-ipv6 --- route-gateway INTRAIP ping 10 ping-restart 60 dhcp-option DNS XXXX (IP SERVER VOM SERVERSTANDORT) dhcp-option DNS 80.255.10.206 (UM DIESEN SERVER GEHT ES) ifconfig-ipv6 XXX ifconfig INTRAIP 255.255.255.0 peer-id 3 cipher AES-256-GCM'
20240813 01:15:27 Pushed option removed by filter: 'route-ipv6 XXX'
20240813 01:15:27 Pushed option removed by filter: 'ifconfig-ipv6 XXX'
20240813 01:15:27 NOTE: --mute triggered...
20240813 01:15:27 2 variation(s) on previous 3 message(s) suppressed by --mute
