Beantwortet: Linux VPN Problem seit Update
goodguy
hallo,
Leider baut seit dem Update was ich über den Linux VPN Manager gezogen habe der VPN nicht mehr.
Es kommt ein "Connecting failed" und zwar direkt nach dem man auf den Verbidnungsknopf drückt.
Einen Errorlog gibt es nicht
Siehe Foto
@PP Frank Frank weißt du da genaueres?
Mein flashrouter auf welchem das Update nicht ist läuft einwandfrei noch.
@PP Frank
@PP Stephan
sudo perfect-privacy-vpn
Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in /home/c/.perfect_privacy_vpn/openvpn_configs/udp_Basel.ovpn:6: ignore-unknown-option (2.3.2)
Use --help for more information.
Habe nun doch der Sache eine Fehlermeldung entlocken können, evtl hilft das weiter
ich habe genau das gleiche Problem.
Gestern lief noch alles. Heute Schlepptop eingeschaltet (Linux Mint 17.3 Cinnamon) und VPN Client verbindet nicht mehr. Wie von goodguy schon beschrieben, kommt sofort beim Drücken auf den Verbindungsknopf die Meldung "Connection failed", Log ist leer.
Dabei ist es egal, welchen Server man auswählt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Client deinstalliert
- Client-Verzeichnis unter ~/home/ gelöscht
- Client neu heruntergeladen und installiert (V1.3.7)
Alles ohne Erfolg!
Alles ohne Erfolg!
Hab ich auch durch.. habe sogar alles komplett deinstalliert ovpn etc
Aberrrrr:
Temporäre Lösung:
https://www.perfect-privacy.com/german/anleitungen/openvpn-auf-der-linux-konsole/
Anschließend aus den server.ovpn folgendes auskommentieren:
proto udp
tun-mtu 1500
fragment 1300
mssfix
cipher AES-256-CBC
#ignore-unknown-option ncp-disable # ovpn 2.3 to 2.4 transition
#ncp-disable
Dann läufts über die Console.
Aber hätte gernen meinen Manger wieder^^
cd /etc/openvpn
dann:
sudo find *.ovpn -type f -exec sed -i 's/ignore-unknown-option ncp-disable # ovpn 2.3 to 2.4 transition/#ignore-unknown-option ncp-disable # ovpn 2.3 to 2.4 transition/g' {} \;
sudo find *.ovpn -type f -exec sed -i 's/ncp-disable/#ncp-disable/g' {} \;
dann müsst ihr nicht alles von hand bearbeiten.
Moin,
könnt ihr mir mal die Fehlermeldung pasten? und den output von "openvpn --version" ?
Auf unseren Test Linuxen geht das überall.
