Guten Tag.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Komme seit Tagen nicht weiter. Meine Linux Kenntnisse gehen zur Zeit leider noch gegen Null.
Ziel:
Auf Ubuntu 16.04 eine kaskadierte VPN-Verbindung über iptables mit OpenVPN aufbauen.
Wo ich stehe:
IPv6 deaktiviert. Iptables Bash Skript angepasst (funktioniert perfekt mit dem PP-VPN Tool). OpenVPN nach eurer aktuellen Anleitung installiert. Wenn ich nun OpenVPN starte, bekomme ich folgenden Meldung ausgegeben (Die letzten paar Zeilen):
Meine OpenVPN config schaut so aus:
Meine iptables schaut so aus:
Bevor ich mit der Kaskade anfangen kann muss ich OpenVPN zum laufen bringen.
Wäre klasse wenn da jemand einen Tipp für mich hat.
Gruß Holger
Ziel:
Wo ich stehe:
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=754866 ROUTE_GATEWAY 192.168.1.1/255.255.255.0 IFACE=wlp3s0 HWADDR=10:xx:xx:xx:xx:xx
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=754910 ROUTE6: default_gateway=UNDEF
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=755417 TUN/TAP device tun1 opened
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=755481 TUN/TAP TX queue length set to 100
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=755536 do_ifconfig, tt->ipv6=1, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=1
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=755621 /sbin/ip link set dev tun1 up mtu 1500
Thu Jan 2513:11:47 2017 us=760750 /sbin/ip addr add dev tun1 10.0.50.22/24 broadcast 10.0.50.255
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=768165 /sbin/ip -6 addr add fdbf:1d37:bbe0:0:3:2:0:122/112 dev tun1
RTNETLINK answers: Operation not supported
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=771862 Linux ip -6 addr add failed: external program exited with error status: 2
Thu Jan 25 13:11:47 2017 us=771925 Exiting due to fatal error
# Sample OpenVPN 2.0 config file for #
# multi-client server. #
# This file is for the server side #
# of a many-clients <-> one-server #
# OpenVPN configuration. #
# OpenVPN also supports #
# single-machine <-> single-machine #
# configurations (See the Examples page #
# on the web site for more info). #
# This config should work on Windows #
# or Linux/BSD systems. Remember on #
# Windows to quote pathnames and use #
# double backslashes, e.g.: #
# "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';' #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
#!/bin/bash
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -o wlp3s0 -p udp -m multiport --dports 1194,1149,149,1150,150,1151,151,53 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -o wlp3s0 -p tcp -m multiport --dports 1194,1152,152 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -i wlp3s0 -p udp -m multiport --sports 1194,1149,149,1150,150,1151,151,53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -i wlp3s0 -p tcp -m multiport --sports 1194,1152,152 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT --dst 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT --src 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT --dst 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT --src 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT --dst 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT --src 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -o wlp3s0 -j DROP
sudo iptables -t filter -A INPUT -i wlp3s0 -j DROP
Gruß Holger
