Beantwortet: IP Leak bedingt durch Computerabsturz?
Rollcoaster434
Kann es bei einem Computerabsturz zu einem IP leak kommen? Ausgehend davon das die Firewall des VPN Managers auf "dauerhaft" aktiviert gesetzt ist.
Wenn du die Firewall getestet hast mit einem Ping und IP und diese ordentlich arbeitet, dann nicht.
Die Meisten prüfen nur ihren Browser und nicht ordentlich mit PING IP, was die Firewall aber nicht prüft, sondern nur die DNS-Server
wieder Mal ein ausgesprochen hilfreiche Antwort von dir, PP Frank! Gibt es auch hier eine Anleitung für'nen laien für das testen der firewall der das "pingen" unter Windows sukzessiv erklärt?
Habe ich hier im Forum aber auch schon paar mal geschrieben.
Hier nochmal:
Du startest den VPN Manager. Dann gehst du in die Einstellungen und setzt die Firewalloption auf mindestens "Anwendungsstart".
Danach stelle sicher das KEINE VPN Verbindung aktiv ist. Man will ja testen ob Traffic ohne VPN durchgeht.
Danach öffnest du ein CMD(Einfach in die Windows-Suchleiste "CMD" eingeben, dann taucht das Terminalprogram auf).
Im Terminal "ping 8.8.8.8" eingeben.
Der Ping sollte jetzt scheitern.
Wenn nicht gehe in das Windows Netzwerkcenter und in die Windows Firewall und setze diese auf Standard zurück. Danach Manager neu starten und es nochmal versuchen.
