Beantwortet: Internetverbindung nur noch möglich, solange eine Verbindung mit "Perfect Privacy" besteht
Sepctre
ich habe seit gestern das Phänomen, dass ich nur noch ins Internet komme, wenn ich zu einem VPN über die VPN-Software von Perfect Privacy mit dem Internet verbunden bin. Sobald ich die Verbindung trenne, verliere ich die Verbindung zum Internet. Egal ob ich mit dem VPN verbunden bin oder nicht, in beiden Fällen habe ich dieses gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen unten in der Leiste von über dem Symbol, welches mir normalerweise die Verbindung mit dem Netzwerk bestätigt. Wenn ich das Netzwerk- und Freigabecenter öffne, besteht angeblich derzeit "kein Internetzugriff". Trotzdem komme ich über den VPN ins Internet. Ich benutze Windows 7 (64 Bit). Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem vllt. lösen könnte?
hmm. Dann sollte das passen.
Wenn das bei dir auftritt(also kein Netz ohne VPN), dann öffne mal ein Windows-CMD und gib ein "ping 8.8.8.8". Wenn der Ping durchkommt, dann werden die DNS-Server bei der Leakprotection nicht ordentlich ausgetragen. Kommt der Ping nicht durch, dann tippe ich eher auf die Windows Firewall die man mal auf Standard zurücksetzen sollte.
Ich setze dabei aber vorraus das keine unsinnigen Tools wie CCleaner, TuneUP oder diese komischen Pseudo Security Suiten installiert sind......
ich Liste mal die Punkte auf, die ich ich in den Optionen angekreuzt habe.
Bei "Firewall" habe ich aktiviert:
- Bei Tunnelstart aktivieren
- Dieses Prgoramm Downloads ohne VPN erlauben
- IPv6 Leak-Schutz
Bei "DNS Leak-Schutz" habe ich aktiviert:
Ohne VPN-Verbindung werden 4 Pakete gesendet und 0 Empfangen.
Mit VPN-Verbindung werden 4 gesendet und 4 empfangen.
Sowas CCleaner und TuneUp habe ich nicht installiert. Lediglich Bitdefender. Bitdefender ist aber in Ordnung, oder?
Laut Google kann ich die Windows Firewall mit dem CMD-Befehl "netsh advfirewall reset" am einfachsten resetten.
Wenn ich dir richtig folgen konnte, sollte ich das jetzt im nächsten Schritt ausprobieren, korrekt?
