Einige Dienste und Seiten nicht erreichbar
pwniii
Ich bin Neukunde und habe mit bestimmten Seiten Probleme, egal welchen Server ich nehm. Ich verwende Windows 10 und den VPN Manager mit IPSEC.
Beispiele sind liveleak.com und auch der Signal Messenger funktioniert nicht, wenn ich VPN aktiviert habe. Woran könnte das liegen?
Routenverfolgung zu liveleak.com [199.80.59.186]
über maximal 30 Hops:
1 61 ms 63 ms 56 ms s1851523266.blix.com [185.152.32.66]
2 60 ms 64 ms 60 ms s1851523265.blix.com [185.152.32.65]
3 57 ms 56 ms 69 ms 31.169.49.73
4 66 ms 70 ms 60 ms 31.169.49.194
5 62 ms 60 ms 58 ms kbn-b3-link.telia.net [62.115.147.72]
6 57 ms 62 ms 58 ms kbn-bb4-link.telia.net [62.115.121.12]
7 155 ms 146 ms 148 ms nyk-bb4-link.telia.net [80.91.254.91]
8 155 ms * 170 ms nyk-b2-link.telia.net [62.115.137.99]
9 146 ms 160 ms 170 ms techie-ic-133875-nyk-b2.c.telia.net [213.248.79.2]
10 150 ms 149 ms 147 ms 199.80.59.185
11 156 ms 158 ms 147 ms 199.80.59.186
Signal ist allerdings wichtiger :)
Ich habe Neurorouting und Trackstop etc. deaktiviert.
Ping wird ausgeführt für liveleak.com [199.80.59.186] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 199.80.59.186: Bytes=32 Zeit=155ms TTL=243
Antwort von 199.80.59.186: Bytes=32 Zeit=148ms TTL=243
Antwort von 199.80.59.186: Bytes=32 Zeit=152ms TTL=243
Es hängt ewig beim TLS Handshake. Browser ist egal. Addons oder nicht auch. Ohne VPN geht es problemlos.
Same issue here. Not even the perfect-privacy.com site loads.
Works when switching to OpenVPN, but would like to use IPSec on Laptop to save battery.
Edit: Same configuration as pwniii, Window 10 and VPN Manager with IPSEC.
Habe exakt das selbe Problem, seit einigen Tagen sind viele Internetseiten mit aktiviertem VPN Manager und IPsec als Verschlüsselung nicht mehr aufrufbar
Grüsse Amjak
um nur ein Beispiel zu nennen http://jdownloader.org/
Die Fehlermeldung die in meinem Browser erscheint lautet :
Diese Seite ist nicht erreichbar.
Probieren Sie Folgendes
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Webadresse verwenden: http://jdownloader.org
Auf Bing nach „http://jdownloader.org“ suchen
Seite aktualisieren
Details
The DNS name does not exist.
Error Code: INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND
und wie gesagt sobald ich den VPN Manager schließe oder von IPsec auf Openvpn wechsle ist die seite erreichbar
es spielt dabei keine Rolle mit welchem Server ich verbunden bin tritt bei allen auf aber nur bei IPsec Verschlüsselung
Gruss
Amjak
Edit: oder die Seite kann ich mit bestehender IPsec Verbindung auch nicht an surfen
https://www.regnow.com/
sind selbstverständlich noch einige mehr
Hi das Problem hat sich jetzt nach längerer Zeit einfach von selbst gelöst (warum auch immer?)
Alle Webseiten die eine Zeitlang mit aktiviertem Ipsec VPN nicht erreichbar waren sind wieder erreichbar.
Grüsse Amjak
